Старый 27.06.2005, 15:18   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здраствуйте коллеги
Подскажите в навижн лицензия имеет срок годности (интересуют и пользовательская и именная для разработки).
Заранее спасибо АП
И чисто факультативный вопрос:
Независимый редактор ФОБ файлов существует?
Старый 27.06.2005, 17:16   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Пользовательская насколько я знаю-не имееет.
Для разработки имеет .
Старый 27.06.2005, 17:25   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от apanko
Чисто факультативный ответ.
Когда экспортируете объект выбираете Тип файла: Текстовый. Коряжите его любым текстовым редактором и загружаете обратно.
Видел где-то здесь ссылку только на просмоторщик ФОБ файлов.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 28.06.2005, 14:11   #4
apanko is offline
apanko
Спасибо Галина.
Спасибо Роман.
АП
Старый 30.06.2005, 15:33   #5
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Галина
на самом деле, если пользователь купил гранулы разработки, то тоже не имеет.
имеет ограничение только лицензия, выдаваемая Центрам Решений (обычно она выдается на год), даже если она без права на разработку.
С уваженем,
rootadmin
Старый 30.06.2005, 15:53   #6
apanko is offline
apanko
А что значит имеет срок действия? Дату на компьютере назад открутил и решил проблемму со сроком действия. Или я не прав? (Только любопытсво)
АП
Старый 30.06.2005, 17:11   #7
rov_imported is offline
rov_imported
Прав - только весьма неудобно постоянно дату туда-сюда мотать. К тому же сервак иногда дату сбрасывает и опять менять надо. Гиморно...
Старый 13.07.2005, 10:47   #8
mss_imported is offline
mss_imported
Чтобы не перекручивал нужно выключить сервис windows time
Старый 13.07.2005, 12:22   #9
IGG is offline
IGG
Post
Дело в том что помимо даты лицензии необходимо помнить, что Navision развивается и там постоянно появляются новые диапазоны объектов (таблиц, форм etc.). И большая вероятность того, что многое из той же версии 4 не будет запускаться под старой версии лицензии
Старый 13.07.2005, 13:47   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Однозначно 4 версия вообще под старой лицензией не запускается.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
