Старый 29.07.2005, 14:22   #1
LIV is offline
LIV
Ситуация: Внедрен Navision 3.70 в плане учета ТМЦ. После периодического задания "Коррекция себестоимости" в таблице Операций стоимости часто появляются "непарные записи" по операциям межскладского перемещения.
Т.е по одному документу и товару в таблице Операций стоимости записи допустим
Склад1 Сумма Себест (Факт) = -100
Склад2 Сумма Себест (Факт) = 100
Склад2 Сумма Себест (Факт) = 3
понятно, что последняя запись лишняя.
Вопрос: у кого ни будь еще встречалась такая ситуация? не пытались ее решить программным путем - автоматическим удалением "непарных записей"
Старый 29.07.2005, 14:53   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А фин проводки при этом какие создаются ? И какой методу чета себ. в товаре?
Старый 01.08.2005, 08:09   #3
LIV is offline
LIV
Метод себестоимости "По средней". А до финансовых операций мы дело не доводим - удаляем непарные операции пока вручную. А т.к. вручную, то не получается все периодические задания запускать одним пакетом на ночь
Старый 01.08.2005, 15:41   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Проблема может быть в округлениях. Но так как вы указали 3 а не 0,03 то ситуация действительно странная. С каким типом создается последняя операция? В валюте сумма себестоимости ФАКТ тоже меняется?
Want to believe...
Старый 02.08.2005, 09:56   #5
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от LIV
Да, такая ситуация была... Тоже-учет по средней. И тоже в перемещениях получились неравные парные операции.
Кажется удаляли вручную. Причин не нашли-скорее всего дело в каких-либо ручных коррекциях. Но случай был единичный - не стали писать что-либо автоматическое. Если у вас эта ошибка появляется регулярно-то есть повод серьезно задуматься.
Кстати, Галина поскольку баланс по операции не равен 0, то проводки естественно не создадутся.
Старый 02.08.2005, 11:06   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от rov
Честно говоря не поняла что вы этим хотели сказать? Причем здесь баланс по операции и таблица value entry? Или я что то не понимаю?
Старый 02.08.2005, 13:19   #7
rov_imported
Да, может я не слишком понятно выразился
Имеем документ перемещения. Для него будет 2 записи в Value Entry:
первая - расход, себестоимость -100
вторая - приход, себестоимость +100
Поскольку это перемещение - то сколько с одного склада ушло, то столько же на второй склад и должно прийти правда?
В данном случае сумма себестоимости всех Value Entry для данного документа с типом Перемещение будет равна 0 - то есть баланс по операции- 0. Это означает, что Навижн в состоянии сделать проводку Дт Сч.Склад2 - Кт Сч.Склад 1 - не нарушая целостность данных.
Если же сумма записей не даёт 0(как в описанном в выше случае) - то есть ушло -100 а пришло 103 - то возникает ошибка целостности данных (INCONSISTENT) и проводка учтена не будет.
Старый 02.08.2005, 18:17   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Liv, а перемещение вы делаете через транзитный склад?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
