#1 |
экс-модератор
Глюки SP3. Журнал инвентаризации
История одного глюка
1. Глюк, каким он стал в Ах 3.0. SP3 2. История глюка в подробностях 3. Как лечить 1. При успешной разноске журнала инвентаризации, в котором есть более одной строки с одинаковой номенклатурой, эта номенклатура не разблокируется. В InventItemLocation остается выставленной галка CountingStarted, и в последствии при любых операциях с этой номенклатурой выдается ошибка "Номенклатура '%1' блокирована на складе '%2', так как она находится в процессе инвентаризации.", хотя в процессе инвентаризации она вовсе не находится. Сразу оговорюсь, что мы ставили SP3 на SP1, минуя SP2, т.е. м.б этот глюк появился в SP2. 2. вот такой код и по сей день можно увидеть в слое sys таблицы InventItemLocation PHP код:
![]() но замысел был, видимо, такой: если в журнале есть несколько строк одной номенклатуры и одинаковым inventDimId (важно: не просто одинаковым inventDimId, а таким inventDimId который есть в InventItemLocation для этой номенклатуры. Если в InventItemLocation как обычно одинокая строка с inventDimId == "Axapta", то это условие упрощается до "если в журнале есть несколько строк одной номенклатуры"), то снимать галочку (единственную на все строки) нужно только тогда, когда будет разнесена последняя из строк.в SP3 (или SP2? см. выше) он перекрыт слоем syp: PHP код:
![]() 3. Как лечить. Например, можно после разноски всего журнала проверять inventItemLocation. в JournalCheckPost: PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1), shamanko (1). | |
#2 |
Консультант
Вот уж SP4 скоро канет в лету, SP5 кое где есть, а воз и ныне там...
#3 |
Сообщение от Atar
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
