Старый 04.08.2005, 17:58   #1
Lanai_imported is offline
Lanai_imported
Строил первый раз OLAP по этому примеру : http://axapta.mazzy.ru/lib/olap .
Когда дошёл до "Создание экземпляров куба" все кнопки в одноимённой форме не активны, кроме перенос куба.
И как дальше?
Старый 04.08.2005, 18:13   #2
нажать на кнопку перенос куба
Старый 05.08.2005, 10:06   #3
Lanai_imported
При нажатии "Перенос куба" - ошибка:
Недопустимая спецификация авторизации.
Не получилось выполнить запрос!
Старый 05.08.2005, 10:28   #4
bobkov_imported is offline
bobkov_imported
Сообщение от Lanai
"Учетная запись, с которой запускается AOS, должна будет иметь права на репозитарий Analysis Server (по умолчанию он расположен в скрытой папке MSOlapRepository$). Один из простых способов – включить учетную запись AOS в группу OLAP Administrators на компьютере с Analysis Server. Входящие в нее пользователи могут управлять кубами OLAP с помощью Analysis Manager или DSO."
А у вас как настроено?
Старый 05.08.2005, 11:49   #5
Lanai_imported
Да вроде всё так!
Таже ошибка:
Перенос куба (кубов)
Доходы по клиентам>com
Обработка экземпляра куба Доходы по клиентам>com
Не получилось выполнить запрос Доходы по клиентам>com
Добавляет источник данных
Старый 05.08.2005, 14:34   #6
Lanai_imported
Вообщем точно не знаю в чём дело было! Когда создавался источник данных у него подставлялось "Имя сервера". Я заменил у уже созданного источника имя сервера на "(local)" - всё нормально заработало! Он там даже в выпадающем списке это имя не видел.
Не знаю! Наверное что-то при установке не так было! Или может из-за того что SQL SP 2!
Старый 05.08.2005, 16:09   #7
Lanai_imported
А почему в одной компании можно построить куб, а в другой когда пытаюсь сделать перенос куба - ошибка:
Проводки>tsl
Невозможно соединение с OLAP сервером
Не получилось выполнить запрос Проводки>tsl
Старый 05.08.2005, 16:19   #8
Lanai_imported
Отбой! Сам торможу!
Старый 05.08.2005, 18:20   #9
Lanai_imported
Может кто подскажет куда копать?
Обработка
Проводки
Метод 'Process' в COM-объекте класса '_DbDimension' возвратил код ошибки 0x80040076 (<неизвестно>), который означает: Invalid object name 'OLAPTSL8_LEDGERTRANS'.;42S02.
Старый 10.08.2005, 13:35   #10
Lanai_imported
Что нужно сделать, если я хочу, чтобы в сводной таблице была просто таблица? Без всяких разворотов. Например, просто 3 столбика из таблицы.
Просто даже если приоритеты в уровнях одинаковые, почему-то всё равно данные не получается отобразить просто как таблицу!
Извините за корявую формулировку вопроса!
Старый 10.08.2005, 14:34   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Попробуйте нарисовать на бумаге то, что Вы хотите получить
Я эту картинку себе представить не могу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.09.2005, 15:22   #12
Lanai_imported
Новая ошибка при нажатии "Синхронизация":
Can not connect to repository.
Невозможно использовать "; Файл уже используется.
Может кто сталкивался! Как справиться?
Старый 07.09.2005, 09:46   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Ээээ...а какие вопросы из перечисленных еще актуальны?
Старый 08.09.2005, 10:03   #14
Lanai_imported
Актуален вопрос про подключение к OLAP.
Пока не могу справиться. На форумах полазил - часто такая ошибка встречается, но точного ответа так и не нашёл. Кто-от SP3 переустановил и она исчезла. Я вроде всё попробовал, но пока всё тоже самое:
Cannot connect to the repository.
Analysis server: SQL.
Error: Невозможно использовать "; Файл уже используется.
Старый 10.09.2005, 22:45   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Понимаете, Lanai, помочь Вам, не зная всех деталей того, как (где) установлены службы AOS и Analysis Services, под какими аккаунтами стартуют и т.д. довольно проблематично (вариантов того, где можно накосячить - как грязи). Вы же поделиться этим знанием почему-то не спешите
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.09.2005, 11:22   #16
Lanai_imported
Спешу!
На одном компьютере стоит SQL sp3 и Analysis Services sp3. На другом компьютере - Analysis Services sp3. Со второго компьютера в Analysis Manager делаю Register Analysis Server - пишу имя сервера на первом компьютере => ОК => эта ошибка.
Важно ли как(где) установлены службы АОS? Это здесь вроде ни при чём!
Чего ещё можно написать не знаю! Подскажите что можно попробовать с такой информацией!
Старый 12.09.2005, 11:33   #17
Видите ли, Lanai...
Вы потратите больше времени, если будете дергаться.
Пример, http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...indpost&p=10915
Не пожалейте времени, прочитайте сначала.
После этого, сядьте спокойно и запишите вопрос полностью.
Где-какие системы, где-какие параметры, какие права имеет пользователь, из-под которого вы пытаетесь залогиниться, в какие роли они входит...
Вот увидите, что уже в процессе формирования вопроса, вы сами найдете свои косяки
Старый 12.09.2005, 18:42   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Lanai
Ага, пошла конкретика. Это хорошо. Пользователь, который регистрирует сервер, входит на нем в группу OLAP Administrator?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.09.2005, 11:09   #19
Lanai_imported
Да! Входит!
Когда не входил была другая ошибка!
Вообще-то наверное уже больше ничего выяснить не удасться! Я уже не могу такую ситуацию смоделировать, а с тем местом где она была уже нет связи!
Спасибо!
Старый 13.09.2005, 11:52   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Моделировать в принципе нечего - похоже на то, что несколько человек пытаются использовать репозитарий в файловой системе. В следующий раз смигрируйте его в сиквельную базу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
