Старый 04.03.2002, 14:35   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
О создании отчетов (в Аксапте)
Вопрос 1:
При создании отчета можно пользоваться либо AutoDesignSpecs, либо сгенерировать Design и создавать элементы отчета там.
В руководстве разработчива сказано следующее:
A major difference between using a design specification and a customized design, is that if reports are based on a report template, only those with the design specification reflect changes made to the template.
То есть как я понял, если я создаю отчет не основанный на report template мне должно быть безразлично каким из способов создавать отчет. Так ли это ?
Или все таки есть различия между этими методиками ? Каким способом предпочитаете пользоваться Вы и чем Вы обосновываете этот выбор ?
Старый 04.03.2002, 22:28   #2
Я всегда генерю дизайн.
Но это может от того, что еще не работал с темплейтами.
А ты уже пробовал?
Старый 05.03.2002, 19:05   #3
Андре is offline
Андре
Да пробовал, но в минимальном объеме. То есть помещал туда статическую информацию или информацию, заполняемую из методов этого же рапорта.
Может быть поэтому и не уловил необходимости в этом механизме. :-(
Старый 08.05.2002, 23:15   #4
Andrew is offline
Andrew
Можно одним махом изменить стиль для всех отчетов, которые используют указанный темплейт. Очень удобно, но нужно стараться использовать AutoDesign, иначе придеться доделывать руками.
С уважением
Андрей
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Axapta Report Designer vs. Something Андре DAX: Программирование 39 18.07.2005 11:06
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
