Старый 10.08.2005, 11:18   #1
logoff is offline
logoff
Есть проблема... У меня строится в репорте распределение товара для диллеров. Мне его нужно выгрузить в специальный шаблон Excel. Товар характеризуется моделью и цветом в шаблоне. Мне нада находить нужный и подминять. При использование объекта Automation :
xlWorkSheet.Range('a1:x10000').Replace(ins,Sum) выглядет так, но проблема в том что метод Replace ищет любое сопостовление внутри ячейки а не всю я чейку целиком. При изменении xlWorkSheet.Range('a1:x10000').Replace(ins,Sum,xlWhole) (xlWHOLE 0 или 1) возникает ошибка говорящая что объект не иницилизирован.
если пользоватся поиском и ручками менять значение в шаблоне то:
xlRange:=xlWorkSheet.Range('a1:x10000').Replace(ins,Sum);
address:=xlRange.Address;
xlWorkSheet.Range(address).Insert;
возникает ошибка иницилизации address:=xlRange.Address; в этой строчке
Старый 10.08.2005, 14:06   #2
logoff is offline
logoff
Помогите никто не сталкивался с такими задачами??
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
