#1 |
Коллеги! Вляпался в проблему. В датапотре при запуске надо указать значение некоторой переменной. Вынос этой переменной в Request Form датапорта приводит к исчезновению из диалога закладки с выбором импортируемого файла. Имей файл стандартное имя и лежи всегда в одном месте - можно было бы в свойствах намертво прописать, где его искать. Но как показала практика, постоянное имя и место неудобно.
Есть ли способ эту проблему обойти? |
#2 |
Есть такая фигня. Единственное что удалось сделать- это самостоятельно сделать выбор файла. Не так то это и долго реализовать.
#3 |
Скопируйте какой-нибудь стандартный датапорт с реквест формой (например 14803 Export Payroll - Bank) и измените его код как вам нужно.
#4 |
Сообщение от Alterant
И вообще не могу понять, как этот выбор срабатывает! Нигде ни в коде ни в свойствах ничего нету, дебаггер не помог. Неушто датапорт создан каким то шайтанским методом?? |
#5 |
Нужно указать ID Текстбокса равным 1. Тогда срабатывает выбор файла. Работает только в датапортах.
#6 |
Спасибо!
Этот датапорт я кк раз и не смотрел. Хотя вроде как по моей теме Сейчас будем драконить! |
#7 |
Сообщение от chebv
Круто, спасибо! |
#8 |
Rokhay, вы можете добавить респект тому участнику, сообщение которого вам понравилось.
Нажмите на + в строке с респектами. |
#9 |
Кажется, фишка с ID=1 всплывает не реже, чем пару раз в год
![]() В FAQ ее!
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
