Старый 12.09.2005, 12:24   #1
Серый Волк is offline
Серый Волк
На данный момент существует система по обработке данных, данные сливаются на сервер от оборудования через ПО в автоматическом режиме, рассматривается вопрос об использовании Axapta как системы по автоматизации . В качестве сервера БД используется MS SQL.
Вопрос - возможно ли - хранить данные в уже существующих таблицах, а обращаться в к ним через аксапту?
Старый 12.09.2005, 12:52   #2
Можно. Ищите и читайте про класс Connection.
Например, ФАК Как соединиться с внешней базой данных?
Старый 12.09.2005, 13:37   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 mazzy
А если определить эти таблицы в AOT без разбиения по фирмам и системных полей, а в RecId заносить какое-то ненулевое значение (если создать уникальный индекс - так и вовсе одно значение)? (Естественно доступ в Axapta'е - read only).
Перелить данные в новую б/д не составит труда, а доступ к таблицам - стандартными средствами Axapta
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.09.2005, 13:43   #4
может быть.
я не пробовал. но давно хотелось.
самое тревожное место - RecId. Точно будет глючить экспорт/импорт, лечение recid, документооборот. Может еще что-нибудь... Надо проверять.
Старый 12.09.2005, 13:46   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И еще сразу не подумал - названия таблиц могут пересекаться
Старый 12.09.2005, 15:47   #6
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Серый Волк
Если экспорт поддается дресировке, то лучше всего COM Connector использовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
