Старый 27.09.2005, 15:27   #1
DeSp is offline
DeSp
Необходимо предоставить демоверсию базы данных Навижн, для демонстрации ее функционала.
Можно ли настроить единственный логин для доступа к этой базе данных и права доступа таким образом, чтобы разрешить только чтение и просмотр данных, без возможности просмотра исходного кода и объектов, учтя все возможные способы обойти данный логин?
Какова надежность такой защиты данных от несанкционированного доступа? Легко ли сломать подобную защиту?
Старый 27.09.2005, 15:49   #2
Сообщение от DeSp
Можно. Долго. Садитесь и настраиваете права доступа к объектам.
Быстрого пути я, например, не знаю.
Если база native, то сломать будет непросто.
Если база sql, то уровень защиты определяется SQL'ем, а не навижином.
Если вы отдадите базу в руки специалистов, то если данные стоят того, то защита проживет максимум с недельку, потом ее снимут.
Т.е., если вы таким образом хотите сделать демоверсию своего решения - не стоит. Лучше поговорите с майкрософтом о диапазоне скрытых объектов. Эти объекты есть в Навижине, но ни пользователям, ни партнерам они не видны. Такой диапазон стоит денег.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
