Старый 04.10.2005, 16:28   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от xxx
delete_from RAssetTrans ..
delete_from LedgerJournalTable ..
delete_from LedgerJournalTrans ..
delete_from LedgerTrans ..
И никак не могу добиться результата
какого результата?
- не удаляется?
- сальдо по счетам ГК не меняется?
По правде говоря, если таким образом исправлять чужие ошибки в Аксапте - будете вечно крайним(крайней)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.10.2005, 16:48   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от xxx
КОГДА ЗАПУСКАЮ ЭТОТ JOB без удаления, результат выходит, а как добавляю удаление все виснит и без результатно
и слава аллаху, что виснет (чур, без обид)
может быть, Вы все же опишете, какую операцию Вы хотите отменить?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.10.2005, 17:41   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
При таком режиме у вас происходит вот что: при входе в цикл
while select forUpdate RAssetTrans
where RAssetTrans.Voucher == LedgerTrans.Voucher
на сервере открывается курсор с вашим запросом. Затем при вызове delete_from этот курсор закрывается и открывается новый курсор delete. После выполнения этой операции на сервер снова посылается запрос на выборку RAssetTrans, но теперь без указания RAssetTrans.Voucher == LedgerTrans.Voucher. И дальше начинается бескончный цикл по удалению одной и той же записи и выборке
select * from RAssetTrans
В данном случае необходимо убрать цикл по RAssetTrans и оставить
delete_from RAssetTrans where RAssetTrans.Voucher==LedgerTrans.Voucher;
либо убрать delete_from, а вместо нее вставить RAssetTrans.delete()
Это с точки зрения работы с базой данных.
А с точки зрения логической целостности данных - после такого удаления боюсь вы не сможете больше работать с вашими данными.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
