Старый 12.10.2005, 15:21   #1
dreshkov_imported is offline
dreshkov_imported
Удалось кто-то сторнировать закупка тип "Подписка" коректно?
В что проблема - Подписка не создает новые строки в подписке и поетому каждой раз закупка идет с один и тот же лот. Складские аналитики не ползуется. И когда захотим маркировать проводку для сторнирование то ее нет, потому что все проводки в форме Маркировать по одном и тот же лоту и поетому обединени в одна строка на средная себестоимось.
Результат - никак не сможем указать конкретную себестоимость проводки и всегда сторно идет на средняя для лота и проводка в ГК не на 2 а на 3 реда - есть коректировка по счет стоимости.
Идеи?!
RegardsIvo DreshkovFTS Bulgaria
Старый 12.10.2005, 15:39   #2
Сообщение от dreshkov
Идеи?!
Извините, но застрелиться.
Себестоимость в пределах лота - единая.
Внутри одного лота не может быть проводок с разной себестоимостью.
Отклонения от этого правила, скорее всего, являются ошибкой.
Старый 12.10.2005, 16:22   #3
dreshkov_imported
Да так и Аксапта работает, но тода почему не ставить на каждая поставка разной номер лот-а
Ето значить что такая Подписка пользовать нельзя
Старый 12.10.2005, 16:26   #4
Ох... Какой правильный вопрос...
В вашем случае скорее всего нет.
Использовать Подписку стоит с большой осторожностью, на мой взгляд.
Старый 10.06.2008, 20:02   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Дошел до той же (аналогичной) проблемы. Хотим маркировать расходы с приходами, и отчетом получать, какая сумма входящего НДС соответствует какому расходу. Если строка заказа на приобретение разносилась по частям - они все получают одинаковый номер лота, и отмаркировать нормально их не удается, а значит и выйти на накладную с правильными суммой и НДС.
С 2005 года не случилось никаких подвижек по этому вопросу? Может, появилась какая-нибудь галочка, позволяющая новой накладной присваивать новый номер лота?
(А почему вообще сделано так, что лоты по строке одинаковы? Зачем это?)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
