Старый 27.07.2004, 14:28   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Адрес клиента
Никак не удается совладать с адресами.
Вроде уже и в Данных о компании удалось разрулить, а с клиентами никак.
Почему при заходе в закладку Адрес клиента отображаются и страна и город и улица, но ввести можно только страну. Причем при повторном заходе на эту закладку
улица и город пропадают, зато в остальные поля наконец-то можно вставить значения, но они не отображаются в поле Адрес.
Полез в код и совсем запутался. Если для Данные о компании все понятно - меняем город автоматически переписывается Адрес, то как это реализовано в Клиентах не догоняю, там вообще нет обработки модификаций полей.
Старый 27.07.2004, 14:40   #2
Den is offline
Den
а тип адреса - "российский" пробовали делать?
Старый 27.07.2004, 14:54   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Den
Основное -> адресные форматы
или еще где?
Старый 28.07.2004, 08:42   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Ввод адреса осуществляется последовательно (Страна - Регион - Район - Город и т.д.). При заполнении полей верхнего уровня открываются для заполнения поля более низкого уровня. Если что-то не устраивает в таком заполнении, создайте собственный формат адреса и способ заполнения, например, при выборе города автоматически заполняются все вышележащие уровни.
Старый 29.07.2004, 11:19   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано KiselevSA
Это-то понятно, не понятно только почему не удается ввести. Я, думая что это мы своими модификациями где-то зацепили, проверил все на голой системе с демо-данными и там столкнулся с той же проблемой: для компании ввести удается, для клиента - нет.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
