Старый 28.12.2005, 18:29   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Есть Navision Financials v2.0. Провожу экспорт таблицы Item в текстовый файл. На некоторых позициях вылетает ошибка Internal Error 4 in module 1423 (вроде). Опытным путем установил, что это происходит на позициях, где поле Description содержит более 73 символов. Год назад уже сталкивался с таким на такой же версии. Тогда смог побороть только одним - разбиением описания на несколько полей. Никто с таким не сталкивался ?
Старый 29.12.2005, 15:25   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Экспорт чем делаете?
Старый 15.03.2006, 10:18   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Thumbs down
Экспорт делал стандартными средствами через dataports.
Короче, может кому поможет. Выяснил, что такие необъяснимые ошибки возникают когда размер формируемого файла достгает определенного размера (не такого уж и большого, около 250 килобайт вроде). Никак это не побороть, только два варианта:
1) Выкидывать информацию по частям в несколько файлов
2) Более правильный вариант - писать в файл данные через codeunit. Пример такого кода:
/// Ограничители поля - |, разделители - запятая
fil.TEXTMODE(TRUE);
fil.CREATE('c:\export\item.txt');
IF Item.FIND('-') THEN
REPEAT
fil.WRITE('|' + Item."No." + '|,|' + Item."Description 2" + '|,|' + Item.Description + '|,|' + Item."Inventory Posting Group" + '|,|' + FORMAT(Item."Unit Price") + '|,|' + FORMAT(Item."Price/Profit Calculation") + '|,|' + FORMAT(Item."Profit %") + '|,|' + FORMAT(Item."Costing Method") + '|,|' + FORMAT(Item."Indirect Cost %") + '|,|' + FORMAT(Item."Unit List Price") + '|,|' + Item."Tariff No." + '|,|' + FORMAT(Item.Blocked) + '|,|' + FORMAT(Item."Last Date Modified") + '|,|' + FORMAT(Item."Price Includes VAT") + '|,|' + Item."Gen. Prod. Posting Group" + '|,|' + Item."Country of Origin Code" + '|');
fil.WRITE(10);
f := fil.POS;
fil.SEEK(f-4);
UNTIL Item.NEXT = 0;
fil.CLOSE;
Старый 15.03.2006, 10:42   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Все верно.
250 символов (за раз).
Старый 15.03.2006, 12:06   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Что значит "250 символов за раз" ?
Хотите сказать что каждая экспортируемая запись может быть не длиннее 250 символов ? Но сам размер файла-то здесь при чем ? Ошибка начинала возникать в совершенно разных местах, даже на записях из 5 символов.
Старый 15.03.2006, 13:39   #6
Fordewind
хм.. странно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
