Старый 25.01.2006, 09:59   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте! На данный момент изучаю эту область. Насколько я понял большинство не пользуется XML портами а пользуются XML DOM. Если возможно подскажите как к нему достучаться из Навижн, и если можно рускоязычную документацию. Заранее извиняюсь м/б за глупые вопросы, и заранее благодарен
Старый 25.01.2006, 12:23   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну все как обычно, создаете переменную Automation со ссылкой на Microsoft XML, v3.0, а дальше по вкусу. Изучайте MSDN.
Старый 25.01.2006, 12:53   #3
rmv is offline
rmv
Вот пример кода:
IF ISCLEAR(gXMLDoc) THEN CREATE(gXMLDoc);
//Загрузка файла
gXMLDoc.load(FileName);
lRecr.OPEN(TableNo);
IF ClearTable THEN lRecr.DELETEALL(FALSE);
//корневой элемент
currElem := gXMLDoc.selectSingleNode('root');
//Выборка узлов
tableNodes := currElem.selectNodes('./t[@n='''+ FORMAT(TableNo) + ''']');
//обход дерева
FOR k:=0 TO tableNodes.length -1 DO BEGIN...
Старый 26.01.2006, 18:54   #4
semensemenich is offline
semensemenich
Посмотрите addon XML-Data Exchange Manager (XML-DEM), может будет полезен.
Старый 11.01.2007, 18:45   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Нужна помощь по Импорту из Xml в Nav.
Мне не понятны строчки
lRecr.OPEN(TableNo); // lRecr - тип переменной ? TableNo - ???
'./t[@n='''+ FORMAT(TableNo) + ''']' - что это за строчка ?
Старый 11.01.2007, 20:00   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1 - открытие Record Reference на указанную таблицу
2 - а черт его знает ;-) выводит в строку номер таблицы
Старый 12.01.2007, 10:43   #7
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Пример работы с xml dom можно посмотреть в CU 6217,6224-6226 для четверки, в тройке есть аналогичные юниты
Старый 12.01.2007, 13:16   #8
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
пример моего xml
- <XML-12.01.07 Заголовок="Navision LOG">
<Record Polzov="artem" Type_obj="REPORT" ID="50048" Data="12.01.07" Time="12:12:03" />
<Record Polzov="artem" Type_obj="REPORT" ID="50044" Data="12.01.07" Time="12:12:03" />
<Record Polzov="artem" Type_obj="REPORT" ID="50042" Data="12.01.07" Time="12:12:03" />
</XML-12.01.07>
мне необходимо вытянуть эти данные с мою таблицу.
код для получения данных
IF ISCLEAR(XML_Doc_Out) THEN
CREATE(XML_Doc_Out);
XML_Doc_Out.load('C:\test.xml');
XMLCurrNode_Out := XML_Doc_Out.documentElement;
XMLNodeList := XML_Doc_Out.getElementsByTagName(XMLCurrNode_Out.nodeName);
XMLCurrNode_Out2 := XMLNodeList.item(0);
Znach := XMLCurrNode_Out2.attributes.getNamedItem('Polzov').text;
MESSAGE(Znach);
на строчке Znach := XMLCurrNode_Out2.attributes.getNamedItem('Polzov').text - выдает ошибку - что переменная Automation не инициализирована. Почему ????
Старый 12.01.2007, 14:10   #9
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Вопрос снимается !!! Все уже получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
