Старый 26.01.2006, 15:58   #1
unalexia is offline
unalexia
Есть DataItem «Целое» (Integer1), в котором по OnAfterGetRecord() для определенных записей из временной таблицы ItemTemp
."No."
вычисляются переменные
ItemStartQuantity
ItemStartBalance
В Section Designer структура была такая:
Integer 1, Body(1)
ItemTemp."No." ItemTemp."Description" ItemTemp."Description2"
ItemStartQuantity ItemStartBalance
Для определенных условий опционально мне нужно скрыть первую строчку, оставив только одну. Сделать типа:
ItemTemp."No." ItemStartQuantity ItemStartBalance
Хотел применить группировку типа:
Integer 1, GroupHeader(1)
Integer 1, Body(2)
А затем просто в Integer 1, GroupHeader(1)
OnPreSection()
CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE)// или(/FALSE)
Для постоянно определенной таблицы в Report Designer все понятно заходишь в свойства и определяешь GroupTotalFields
А как это сделать во временной таблице? Пробовал использовать CurrReport.TOTALSCAUSEDBY по полю FIELDNO(ItemTemp."No."). в той же секции ничего не получилось. Может просто синтаксис неправилен. Или не там использую.
Старый 26.01.2006, 17:22   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Integer 1, Body(2)
Если вы хотите группировать только для того что бы скрыть первую сточку, то вам надо просто использовать два Body, а не группировать. И одно из них неотображать, как вы и хотели через
OnPreSection()
Старый 26.01.2006, 17:28   #3
unalexia is offline
unalexia
Спасибо. Я голова садовая...
А если на будущее можно группировать?
Если то как.
Мне нужен синтаксис CurrReport.TOTALSCAUSEDBY по полю FIELDNO(ItemTemp."No.").
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
