Старый 21.02.2006, 11:35   #1
Jackal1 is offline
Jackal1
При експорте в Ворд необходимо чтобы текст который выводится был подкрашен (либо фон либо текст).
Макрос в Visual Basic показывает что при окрашиваниии выделеного текста выполняется функция:
Selection.Range.HighlightColorIndex = wdRed
также он показывает что wdRed соответствует индекс 6.
В навике пишу:
wdSelection.Range.HighlightColorIndex := 6;
Но эта строчка не приводит абсолютно ни к каким изменениям, хотя и ошибки тоже не вызывает.
Подскажите пожалуйста где здесь ошибка, или каким еще образом можно изменить цвет текста или заливку.
Старый 21.02.2006, 12:57   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Видимо Selection никак не определен.
wdRange := wd.ActiveDocument.Range;
wdRange.HighlightColorIndex := 6;
Старый 21.02.2006, 13:20   #3
Jackal1 is offline
Jackal1
Да вробе бы определен.
Есть строка которая выводит непосредственно текст
wdSelection.TypeText(FORMAT('!!!'));
Дальше я дописал строки
wdRange := wdSelection.Range;
Message(FORMAT(wdRange.HighlightColorIndex)
wdRange.HighlightColorIndex(6);
И причем оба мэседжа возвращают 0
Старый 21.02.2006, 15:29   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
там может быть засада следующего плана: попробуйте сначала красить, а потом выводить. у нас именно так с Excel работает
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
