Старый 20.04.2006, 13:36   #1
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Многие партнеры и разработчики вынуждены работать с большим количеством БД, созданных разными версиями Navision; одни предназначены для демонстрации, другие рабочие, третьи тестовые, четвертые внутренние и т.д. Каждая такая база требует запуска клиента Navision определенной версии. В противном случае мы будем получать вопрос "Конвертировать базу в новый формат?", чего делать ни в коем случае не следует.
Когда таких баз много, возникает проблема - вспомнить какую именно версию Navision - 3.70, 4.0 или 4.0 SP2 - нужно запустить для той или иной базы. Создавать на рабочем столе кучу ярлыков для каждой базы - занятие трудоемкое, да и рабочий стол замусоривается.
Что такое Navision Starter? Navision Starter - это утилита, которая автоматически определяет версию БД и запускает соответствующего ей клиента Navision.
Интерфейс программы достаточно простой - указываем сервер БД, наименование базы и тип авторизации и нажимаем "Ok". После этого автоматически запускается клиент Navision соответствующий версии.
Для правильной работы утилиты, необходимо иметь на компьютере несколько установленных клиентов Navision.
[attachment=442:attachment]
О том как установить одновременно несколько разных версий Navision.
Алгоритм установки несложен:
шаг 1.
Удаляем и деинсталлируем все существующие версии Navision.
Желательно после удаления вручную удалить папки
"C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision" и им подобные
шаг 2.
Устанавливаем версию 3.70
Выбираем тип установки ВЫБОРОЧНАЯ, нажимаем далее и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ для установки.
Я предлагаю проставить путь C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 3.70.B\Client
шаг 3.
Устанавливаем версию 4.0 SP2
Выбираем тип установки НОВАЯ, нажимаем далее, выбираем ВЫБОРОЧНАЯ и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ на
C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP2\Client
шаг 4.
Остальные версии - 4.0 и 4.0 SP1 НЕ ИНСТАЛЛИРУМ, а просто КОПИРУЕМ содержимое клиентской
папки дистрибутива в папки C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0\Client
и C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP1\Client соответственно
Все. После этого все версии прекрасно работают вместе.
Тип файла: rar NavisionStarter11.rar (91.8 Кб, 139 просмотров)
Старый 20.04.2006, 14:11   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Звучит классно. А почему не в Download?
Старый 20.04.2006, 15:06   #3
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Потому что еще не релиз и потому что про установку клиентов надо было рассказать
Старый 20.04.2006, 15:44   #4
Seer_imported is offline
Seer_imported
Еще перед установкой 4.0 SP2 желательно переименовать название группы в Windows в разделе Programs, а то он там помойку сделает.
Старый 20.04.2006, 16:25   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А ограничение на пути-где какая версия Навижина должна лежать есть?
Старый 20.04.2006, 16:40   #6
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
2Галина: Нет таких ограничений. Навижн может лежать где угодно.
Старый 20.04.2006, 18:49   #7
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Изменил стартер - теперь навижн не обязательно должен быть в папке "Client" - сейчас путь в настройках указывается непосредственно до exe'шника.
P.S. Пока что поддерживается исключительно SQL-версия, т.к где хранится версия в FDB-файле пока что непонятно
Старый 21.04.2006, 10:25   #8
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Удалось частично разобраться в формате FDB-файла и понять где хранится версия. Сегодня сделаю новый релиз
Старый 21.04.2006, 11:30   #9
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
новая версия Navision Starter 1.1 с поддержкой FDB
[attachment=441:attachment]
Тип файла: rar NavisionStarter11.rar (91.8 Кб, 155 просмотров)
Старый 05.05.2006, 09:57   #10
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Должен остаться только один.
Старый 05.05.2006, 11:04   #11
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
А может сделать чуть-чуть по-другому?
Например, так, чтобы программа позволяла заранее настроить связи клиентов с базами (SQL, локальными), как с ярлыками на рабочем столе.
И при запуске, соответственно, выбирать нужную связь из заранее созданного списка.
По-моему, будет удобнее. А то получается то же самое подключение.
P.s. Идею программы поддерживаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
