Старый 15.05.2006, 15:18   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Thumbs up
Здравствуйте! При построении аналитического отчета в столбцах или строках которого указанны измерения происходит следующее - если в значения измерения есть групповые измерения то если курсор стоит на строчке с этим групповым измерение иногда бывает что сумма не отражается - хотя при "проваливании" в операции - операции имеют место быть!. Подскажите что это - проблема с отображением на форме или что? И как этого избежать
Старый 17.05.2006, 15:12   #2
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Уточню - не отображается именно столбец "Общая сумма"
вот выкладываю пример
Миниатюры
Старый 17.05.2006, 15:14   #3
rmv is offline
rmv
Сумма просто не влазит в колонку. Увеличьте ширину колонки
Старый 17.05.2006, 15:19   #4
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
ну канешна ... дело совсем не в этом!
Старый 17.05.2006, 15:24   #5
bird_imported is offline
bird_imported
А насколько часто возникает такая ситуация? получается ее воспроизвести на других данных?
Старый 17.05.2006, 16:07   #6
rmv is offline
rmv
Извините, невнимательно посмотрел картинку.
Старый 18.05.2006, 05:07   #7
gennady is offline
gennady
А не пробовали менять опцию "Закрывающие операции" на закладке "Параметры"? Как раз меняется только значение общей суммы.
Старый 18.05.2006, 06:46   #8
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Ну да когда меняешь "Закрывающие операции" то он видать пересчитывает поле "Общая сумма" и обновляет его - так же когда меняешь "Показать с Против. Знаком" но когда повторно открываешь ситуация повторяется - кстати выяснил что это не глюк формы - а просто Сумма не пересчитывается - в принципе лечится очисткой буфера (таблицы 375) перед пересчетом суммы. Но вот до сути почему он сумму не считает правильно на строчке где стоит курсор еще не докопался
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
