Старый 16.05.2006, 12:49   #1
MaxAR is offline
MaxAR
Подскажите, как автоматически передать значения фильтров в отчет из формы.
Ситуация следующая:
Я устанавливаю значения фильтров в форме для одной таблицы и необходимо чтобы после выбора фильтров их значения передавались для фильтрации данных в другой таблице, из которой потом создается отчет. Вручную каждый раз устанавливать фильтры для отчета очень не удобно.
Старый 16.05.2006, 13:08   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Один из способов:
rec.SETFILTER(...);
rec.SETRANGE(...);
REPORT.RUN(номер_отчета, TRUE, TRUE,rec);
запустит отчет с установленными в rec фильтрами. Да, естессно, что отчет должен быть основан на этой таблице
Старый 28.06.2006, 18:30   #3
Storkich is offline
Storkich
А если несколько таблиц?
Например
Lication
  Item
То процедуру писать?
Старый 28.06.2006, 18:56   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Ну вообще да, наверное проще всего написать в отчете функции, принимающий и накладывающие фильтры, объявить переменную типа репорт, вызвать функции и потом его запустить.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 03.07.2006, 16:12   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно в репорте определить датаайтемы на нужных таблицах. Обрабатывать их в отчете (обрабатывать записи этих айтемов) совсем не обязательно. Они будут только для принятия фильтров. То есть в триггере OnPreDataItem нужно написать CurrReport.BREAK. Наложить на эти айтемы фильтры извне можно командой Report.SETTABLEVIEW(Rec). Айтемов может быть несколько.
Старый 21.07.2006, 11:28   #6
The_Navisioner is offline
The_Navisioner
Аватар для The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
Один из способов:
rec.SETFILTER(...);
rec.SETRANGE(...);
А ещё можно в отчёт сделать функцию:
------SetParams(_String: Text[1024])-----
Filter := _String;
А потом из вызывающей формы:
ReportVar.SetParams(Rec.GETVIEW);
А потом где там надо в отчёте:
SETVIEW(Filter);
Извращение, конечно.
Удобно: мало кода, репорт и форма будут иметь одинаковые ключи и фильтры.
Плюс строку со вьюшкой если надо можно парсить вдоль и поперёк приятственно, или передавать в отчёт какой-нибудь самодельный фильтр.
Неудобно: если вьюшка будет больше килобайта - вылетит.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15)
Старый 21.07.2006, 12:07   #7
Jackal1 is offline
Jackal1
Можно в тот же SetParam передать просто рек на котором лежат фильтры, а потом на OnPreDataItem написать COPYFILTER
Старый 21.07.2006, 13:09   #8
The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от Jackal Посмотреть сообщение
Тогда уж COPYFILTERS.
Но COPYFILTERS вроде бы не копирует ключ, может случиться фильтрация не по тому ключу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
