Старый 13.06.2006, 17:19   #1
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
Thumbs up
у нас стояла задача: номера откаченых Расх.Накладных вынести в отдельную серию. задачу выполнили следующим образом: при вызове отката отгрузки переименовываем поле Документ Но. РН (таблицы 110, 111) а также в еще нескольких других таблицах как то Товар Книга Операций, Стоимость Книга Операций, Измерения. Так вот сия процедура происходит нормально, но очень долго, т.к. тянет за собой кучу проверок при переименовки!
Можно ли это время уменьшить???
Старый 13.06.2006, 17:25   #2
rmv is offline
rmv
Имхо проще старую накладную убить и создать новую.
Старый 13.06.2006, 17:28   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Точно. Скопировать запись, обработать ее как нужно, удалить ее и создать на основе удаленной новую.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 13.06.2006, 18:45   #4
TanyaV_imported
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
я так понимаю что сделать копию не только самой РН но и записей в Товар Книга Операций и др?!
это будет корректно?
Старый 13.06.2006, 22:58   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
для Нава это (переименование учтенных документов) не является стандартной операцией, следовательно стандартных средств нет.
а вы воспользуйтесь средствами самого SQL Servera, он очень быстро переименовывает!
только будьте ооооочень аккуратны!
Старый 14.06.2006, 09:18   #6
rmv is offline
rmv
TanyaV - проблему вызывает Rename записи, для Вам нужно сделать копии всех записей, где номер документа входит в первичный ключ.
Это:
1. Заголовок расходной накладной.
2. Строки расходной накладной.
3. Измерения документа (Document Dimension) - заголовок и строки.
Для книг достаточно поменять номер документа.
Удачи
Старый 14.06.2006, 11:02   #7
TanyaV_imported
rmv, спасибо. воспользуюсь вашими рекомендациями!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
