Старый 20.06.2006, 13:56   #1
MaxAR is offline
MaxAR
Подскажите, как получить доступ к значению глобальной переменной, объявленной в одном объекте, вызвав ее из другого объекта. Область видимости переменной ограничена только тем объектом, в котором она объявлена.
Старый 20.06.2006, 14:00   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Для этого нужно определить функцию, которая будет возвращать значение вашей глобальной переменной
Globals: x Integer
function GetX() : Integer
return x;
Старый 20.06.2006, 14:45   #3
MaxAR is offline
MaxAR
Спасибо за совет, но мне нужно присвоить значение переменной в одном объекте, а потом уже получить значение этой же переменой, вызвав ее из другого объекта.
Старый 20.06.2006, 14:59   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Ну объявите еще одну функцию
function SetX(value)
x := value;
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 20.06.2006, 15:05   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
x := value;
Это при условии что объекты вызываются один из другого. А иначе эти функции надо писать на кодеюните с SingleInstance = Yes А как это делать описано в ссылках, которые, в частности, UGT запостил здесь же .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
