Старый 26.06.2006, 13:45   #1
unalexia is offline
unalexia
есть таблица с результатами Trace (Profile) в SQL. Можно ли ее каким-нибудь образом подключить к Navision?
Старый 26.06.2006, 13:55   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Можно попробовать настроить View на SQL сервере, и создать таблицу, аналогичную получаемым во View данным (имена колонок должны совпадать) в Navision и с таким же именем, в свойствах которой LinkedObject выставить в Yes
Старый 26.06.2006, 14:20   #3
unalexia is offline
unalexia
Microsoft Navision Attain
Таблица Users_Audit содержит поля Microsoft Navision Attain с типом данных, которые не совместимы с типами данных SQL Server:
Поле: TextData
Тип: Text16
SQL тип: NTEXT
OK
Старый 26.06.2006, 14:39   #4
bird_imported
К сожалению нет под руками работающего SQLсервера, но
вот что про этот тип говорит мелкомягкий:
" ntext -
Variable-length Unicode data with a maximum length of 1,073,741,823 characters. Storage size, in bytes, is two times the number of characters entered. The SQL-92 synonym for ntext is national text..."
Есть предложение попробовать использовать тит BLOB для этого поля...
Старый 26.06.2006, 14:51   #5
bird_imported
Еще одно примечание, возможно придется сконвертировать тип поля на самом сиквеле:
CAST (TextData AS BINARY)
Старый 26.06.2006, 14:53   #6
unalexia is offline
unalexia
Bird! спасибо за быстрые ответы. Очень помог!!!!! Blob не пробовал, просто в этих полях были несерьезные данные. я их убрал из View.
Старый 26.06.2006, 15:00   #7
bird_imported
Да, туплю, можно сразу в текст конвертировать:
CAST(TextData AS CHAR(30))
Ну и отличненько
Старый 27.06.2006, 10:39   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
2 unalexia
вместо спасибо можно и респектик кинуть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
