Старый 20.07.2006, 10:55   #1
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Господа, извините за, возможно, тупой вопрос, но все-таки он существует...
По нажатию кнопки открывается списочная форма, но в ней нельзя раздвигать столбцы... Только перемещать...(почему-то... в этом-то и проблема) Потом закрываешь ее и снова открываешь, и свойства востанавливаются - можно и раздвигать и перемещать..
Вопрос: какое свойство формы отвечает за возможность изменения размера столбцов?
Старый 20.07.2006, 11:16   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это глюк интерфейса. Если сначала дернуть размер по вертикали, то потом можно и столбцы расширять.
Старый 20.07.2006, 11:18   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
При этом необходимо бить в специальный бубен
Старый 20.07.2006, 12:37   #4
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
спасибо, господа, утешили
Старый 20.07.2006, 13:14   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
........... ага, афтару этого интерфейса.....
Старый 20.07.2006, 17:34   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А крайний правый (или левый? забыл уже) вообще нельзя расширять. Или уже исправили?
Старый 21.07.2006, 10:58   #7
The_Navisioner is offline
The_Navisioner
Аватар для The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
Крайний правый.
Можно, для этого его надо тянуть за ЛЕВУЮ сторону ВЛЕВО. А расширится он от этого вправо.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15)
Старый 21.07.2006, 12:03   #8
Jackal1 is offline
Jackal1
Post
Сообщение от The_Navisioner Посмотреть сообщение
Крайний правый.
Он то расширяется, да только то который слева от него сужается
Старый 21.07.2006, 12:50   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
это все ерунда по сравнению с бегунком вертикальным в списках.
разбалованный пользователь пошел, не объяснишь ему, что если бегунок внизу, то еще ниже ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАПИСИ! и что это глюк интерфейса! он просит в срочном порядке полечить глюк!
Старый 21.07.2006, 13:13   #10
The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от Jackal Посмотреть сообщение
Крайний правый.
А, да, это только в дизайнере так, точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
