Старый 25.07.2006, 17:01   #1
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос-сделали производственный заказ с выходом с потребление и завершили его. Выяснилось-что ошиблись - как сторнировать производственный заказ?
Создали производственный заказ - потребление стронировать получилось, через журнал потребления. А вот выход сторнировать-как никрутила не получается. Кто нибудь сталкивался с этим? Как это сделать?
Старый 26.07.2006, 08:39   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Из своего опыта: Писали доп. функционал по уменьшению кол-ва по оперциям выхода или удалению операций. Например у нас на предприятии очень часто учитывали выхода больше чем на самом деле, а по результатам инвентаризации правили. .
Want to believe...
Старый 26.07.2006, 12:12   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
и заказ завершали?
а дополнительный функционал насколько затратный?
а кто нибудь пробовал убрать все проверки на положительное количество в заказе? и создавать заказ на трицательное количество? Чем чревато? как себестоимость проходит после этого?
Старый 27.07.2006, 05:31   #4
piglet_imported is offline
piglet_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
пробовала создать производственный заказ на отрицательное количество. столкнулась с проблемой при учете мощностей: система просит "Примен. Операция Но.", причем применять хочет с операцией, у которой такой же номер производственного заказа. вот.. может стоит здесь копнуть...
Старый 03.08.2006, 18:29   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
и заказ завершали?
Для завершения заказа отрабатывает функция выставляющая кол-во в производственном заказе по фактическому выпуску. Функционал достаточно простой главное изменить нужные поля в нужных таблицах. Себестоимость расчитывается корректно.
Want to believe...
Старый 18.08.2006, 17:57   #6
KALUGAZORRO is offline
KALUGAZORRO
Делать отрицательное потребление в ж. потребления не вкоем разе НЕЛЬЗЯ, уж поверьте мне ..... (объяснять извините нибуду .. не для форума это ....)
если уже сделали ... то через .... некоторое время .... пол года - год ...... такой работы на себя найдете!!! вообщем не обрадуетесь.
Если сделали выход и потребление и завершили ..... корректировать только через инв. или списание или оприходование ...... других вариантов нет.
Старый 18.08.2006, 18:16   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
2kalugazorro. Как то страшно Вы все расказали. Если найдете время напишите пожалуйста о последствиях: где и как они проявляются. А так же уточните пожалуйста - отрицательное потребление имеется в виду упоминаемый Галиной вариант или отмена потребления в незавершенном заказе тоже входит в круг "не рекомендуемых Вами операций".
Старый 19.08.2006, 09:45   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Присоединяюсь.
kalugazorro-в данной теме расматривается две ситуации (распишу их еще раз-так как высянилось, что про то что заказ завершен-народ почему то не видит) :
1. Заказ не завершен - потребление сделали лишнее. Сторнируем потребление, через журнал потребление с минусом
2. Заказ завершен. Тогда на новый заказ - потребление делаем с минусом. Дальше еще не понятно как.
Вы про какую ситуацию пишите?
И мы бы рады вам поверить-но ПОЧЕМУ и ЧЕМУ? мы должны верить? Только эмоциям? Или есть факты?
Буду рада услышать факты. Очень пригодятся.
Старый 21.12.2006, 18:03   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Мда.. с отрицательным выходом полная ж....
Сделали отрицательный выход в производственном заказе - применили к выходу положительному этого же производственного заказа.
Сделали коррек и учет себестоимости-все о-кей.
Теперь положительный выход переоценили-после коррекции отрицательный выход не скорректировался. Точнее-он сперва скорректировался на нужную сумму, а после в этом же задании коррекции себсетоимости назад скорректировался-результат сумма по отрицательному выходу как была так и осталась. Теперь последствия всего этого-сумма по Value Entry в оборотке на закрывается.
Теперь самое интересное:
тоже самое на Нативной базе-все замечательно.
Что может быть?
Ничего не кодировали. Все стандарт 3.7.2.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
