Старый 08.08.2004, 13:34   #1
SandP is offline
SandP
Аватар для SandP
55 / 10 (1) +
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях
Ситуация следующая.
Первичная операция (например, "ввод данных") должна использовать несколько рабочих центров из одной группы рабочих центров. Например, 5 "операторов данных" из 10. Так и указываем - группа "операторы", задействовать 5 человеков.
Вторичная операция (например, "охлаждение операторов") должна использовать один рабочий центр (например, "девочка с веером").
Запускам расчет заданий.
Получаем ошибку "Данный рабочий центр не может обеспечить количество для рабочего центра, относящегося к маршруту." Типа того, что девочек не хватает. Хотя с мощностями (или временами на производство) у вторичного рабочего центра все нормально.
Ставим на вторичную операцию группу рабоичх центров, создаем там 5 "девочек с веерами", указываем использовать для вторичной операции 1 рабочий центр из группы - все нормально. Но теперь каждого "оператора" "охлаждает" одна "девочка с веером".
Снижение загрузок девочек до 10% - не помогает. Галочек "исключительный" нигде нет.
Вопрос:
Какими должны быть настройки, чтобы 5 операторов, занимающихся первочной операцией "ввод данных" обеспечивал один рабочий центр "девочка с веером" на вторичной операции "охлаждение операторов"?
Старый 08.08.2004, 13:39   #2
Re: Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях
Изначально опубликовано SandP
Классная постановка задачи!
Жаль, наскидку ответа не знаю.
Старый 08.08.2004, 16:41   #3
SandP is offline
SandP
Аватар для SandP
55 / 10 (1) +
Пока выводы такие. Если надо, чтобы "вторичную" операцию выполнял один рабочий центр, в то время как "первичную" операция выполняет несколько рабочих центров, то надо отказаться от использования функционала вторичных операций.
Делаем "вторичную" операцию (охлаждение операторов) "первичной", настраиваем параллельный старт с той операцией, которая действительно является "первичной" (ввод данных) . При этом время конца вторичной операции надо определить - либо путем расчета на калькуляторе необходимой мощности, либо тем же способм - необходимой длительности.
Скажем, посчитали, что операторы будут работать 1 час, и вбиваем ручками в длительность работы "девочки с веером" 1 час, либо ее производительность 0,01 операции в час. Небольшая кастомизация, конечно, позволит автоматизировать расчеты длительности (мощности) вторичного центра. В общим, не продуман этот момент. Либо ошибка в рассуждениях.
Планирование мощности рабочих центров ... Rimantas DAX: Программирование 6 05.06.2007 09:13
Загрузка рабочих центров kosta DAX: Функционал 2 27.04.2007 22:03
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
