Старый 06.09.2006, 13:53   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте! В нави 3.70 B есть такая особенность при учете применений - если исходная операция счет - то при учете применения, в детальной книге операций, для детальных операций этого счета с типом "Применение" в типе и номере документа он проставляет тип счет и номер счета - хотя по логике вещей должен проставлять тип оплата и номер документа оплаты - никто не сталкивался с механизмом этого?
Старый 06.09.2006, 18:08   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сталкивался. Так и делает. А в чем, собственно, проблема?
Это вообще частично косячная таблица Но при желании и с ней можно работать. Проверено
Старый 06.09.2006, 18:09   #3
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Ну не в 3.70В а везде.
Что значит: исходная операция -счет? При применении, по моему мнению, всегда 2 исходных
операции- счет и оплата.
Ну а вообще да, в зависимости от того на какой строке вы стоите в момент учета применения
(на счете или на оплате) - такой номер документа и будет прописан в операциях применения.
Таким образом, в детальной книге всегда одна половина пары применения(счет-оплата) прописана
нормально, а вторая-криво. Это - фича Навижн.
Старый 07.09.2006, 07:02   #4
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Прошу прощения - именно это и имел ввиду - на какой строке стоит курсор (ну и еще если из заказа применять то тоже получается как курсор стоит на строке счета)
Старый 07.09.2006, 09:57   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
а что никто не пробовал исправить эту "фичу"???
Старый 07.09.2006, 12:08   #6
rov_imported
Смысл?
В плюсе - всего-навсего удобство-проваливаясь в операцию, видно какими документами она закрыта.
В минусе - нефиговый геморрой по переписыванию механизма применения.
Вы смотрели этот код? Искать там какой номер документа в какой момент и как формируется - задача
не для ленивых умов.
Старый 07.09.2006, 12:10   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
как раз сейчас этим и занимаюсь ... и вроде что то получается осталось только проверить ... а смысл - у нас на этом построены кое какие отчеты....
Старый 08.09.2006, 11:31   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
OFF: Название темы - пять баллов. Слава переводчикам!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
