Старый 10.08.2004, 12:27   #1
ERx is offline
ERx
Списание на складе
Добрый день!
А существует ли такая возможность в Аксапте:
Приходуется на склад паллета, на паллете 8 упаковок(коробок) сигарет.
Кладовщик обнаруживает, что 2 блока в одной из коробок повреждены.
Необходимо изъять с паллеты, только два этих блока сиграрет, а не целую коробку и отразить все это в Аксапте. В Журнале Прибыль\Убыток существует возможность дробного отображения коробки, но не блока сигарет?
Причина по которой это необходимо, это то что часто на склад может прийти несколько испорченных коробок в которых повреждено по одно блоку сигарет. Эти блоки изымаются и списываются а коробки доукомплектовываются и отгружаются клиенту.
Старый 11.08.2004, 10:41   #2
Re: Списание на складе
По-моему, вы смешиваете две совсем разные операции: списание испорченного товара и комплектация паллет.
Какая у вас единица для учета сигарет: блок или коробка?
Если коробка, то это будет неудобно для склада, т.к. для них будет затруднительно выполнять описанную вами и многие другие складские операции.
Лучше всего вам было бы сделать складскую единицу для сигарет — блок.
Тогда, во-первых, вам нужно было бы товар оприходовать. Процесс оприходования зависел бы от того, кто будет отвечать за испорченные сигареты. В любом случае нужно оприходовать только неиспорченные блоки. В зависимости от того, кто будет платить за испорченные блоки, нужно сделать приемку. Если за испорченные блоки платит поставщик, то делается обычная недопоставка. Если транспортная организация или мы сами, то нужно определиться, куда списыать стоимость испорченных блоков — на убытки или на неиспорченную чать товаров. В первом случае можно приспособить накладные расходы с типом Счет ГК – Поставщик. Во втором — просто изменить итоговую сумму при обработке "накладной".
Во-вторых, нужно переупаковать коробки. Из n-го числа порченных коробок вы делаете m (m<n) непорченных. Могут остаться блоки, количества которых не хватит для коробки. Их можно оставить в зоне приемки, если сигареты принимаются на склад часто, или в зоне хранения припрятать, но не на паллете, а в отдельной ячейке, чтобы удобно было подносить, когда будет приниматься следующая битая коробка.
Если же у вас сигареты в коробках учитываются на складе... хм... в общем, это... рекомендую перейти на блоки. Или включите дробные знаки для коробок. Но это извращение какое-то получится для складских работников.
А насчет журнала прибылей/убытков я не понял. Что вы хотите с помощью него сделать?
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Списание на складе ERx DAX: Функционал 1 10.08.2004 14:47
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
