Старый 04.10.2006, 13:01   #1
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Возник вопрос.
С 2006 года у нас берется к возмещению НДС по ОСам без учета оплаты поставщику этого счета.
А момент ввода в эксплуатацию вроде остался.
Вот никак не пойму-и как это сделать в Навижине?
Вроде нужно использовать НДС настройку по Акту и соответственно Журнал Зачета НДС.
Но строки в Журнал Зачета Ндс появляются только в момент применения.
Вот и не пойму-как локализаторы сделали это?
Кто нибудь же делал ОСы в 2006 году?
Старый 05.10.2006, 09:49   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Делают по разному. Мы например забили...
То есть в момент покупки проводка Д68-К60 - и разговор окончен.
Старый 05.10.2006, 16:40   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Мне кажется, можно попробовать функционал который был предложен Microsoft Navision.
Есть задание про "Предложить зачет НДС", которое отбирает открытые операции по НДС (вот только не помню не допиливали мы что-то про то, что бы для ОС контроливалась дата ввода в эксплуатацию).
в этом случае получаем проводки
Д19 - К60 при покупке
Д68 - К19 после выполнения этого задания.
моих клиентов устроило
Старый 06.10.2006, 01:26   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Т.е. у вас или настройка НДС по акту или НДС по оплате.
В первом случае-создается строка в журнале зачета НДС при оплате и применении к счету. Во втором случае Создастся Ндс книга операция при оплате и применении.
Как вы это обошли?
Старый 12.10.2006, 14:57   #5
carol is offline
carol
Так КАК же решить эту проблему, неужели опять необходимо воспользоваться "напильником и стамеской"?? Может есть Решение?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
