Старый 09.10.2006, 09:24   #1
madproger_imported is offline
madproger_imported
Всем доброго утра
Что то я заблудился генерации счета-фактуры
В исходном отчете CustVenFacture_RU в дизайне есть несколько програмэйбл блоков. Есть все - но нет TransBody (где как я понимаю и выводятся строки счета) Где мне их искать?
Либо по другому - как мне из блока SectionGroup:FactureJour_RU получить доступ к глобальной переменное этого отчета totalAmountWithVAT. Т.е. постараюсь пояснить (извините за корявость). В заголовке фактуры, где выводятся адреса и ИНН, мне надо произвести кое-какие расчеты и показать общую сумму фактуры. Но в этой секции, насколько я понял, эта переменная еще не рассчитана. Так вот как мне это обойти?
Старый 09.10.2006, 11:03   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Во первых, внимательно посмотрите на состав секции FactureJour_RU\Body - там есть секция FactureTrans_RU\TransBody, впрочем, если я правильно понял задачу и вам нужно узнать общую сумму фактуры и сумму налога, то почему бы не посмотреть их в таблице FactureJour_RU - поля: FactureAmount, TaxAmount !?!
Старый 09.10.2006, 11:26   #3
madproger_imported
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Спасибо (посмотрел в таблице)
Правда у меня почему то не таблица FactourJour_RU используется, а таблица FactureJour
Старый 09.10.2006, 12:49   #4
madproger_imported
Еще такой вопросик
У меня в FactureJour.CurrencyCode лежат например такие значения - RUR, USD, EUR
Связаны ли с этими кодами какие либо числа (например 810, 840 etc) и если да то где они лежат?
Старый 09.10.2006, 13:00   #5
madproger_imported
Извиняюсь но уже сам нашел
Currency::currencyCodeISO(currencyTemp)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
