Старый 17.10.2006, 17:48   #1
afts is offline
afts
Thumbs up
Добрый день!
У нас метод учета себестоимости ФИФО. По этому методу товар первым пришедший на склад должен первым уйти со склада.
Менеджер1 резервирует заказ №1, т.о. образом он резервирует товар из более ранней партии.
Менеджер2 резервирует заказ №2, т.о. образом он резервирует товар из более поздней партии.
Склад учитывает заказ №2, заказ №1 остается не учтенным, т.к. клиент отказался от сделки. Т.о. товар списан с более поздней партии.
Как организован учет ФИФО, в Навизион и какие есть выходы из сложившейся ситуации?
Старый 18.10.2006, 12:41   #2
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от afts Посмотреть сообщение
Добрый день!
В Навижн в карточке товара указывается тип учета. Если стоит тип FIFO то списание будет идти по нему. В двух словах механизм следующий:
в 3.7 Списывается по средней себестоимости. Потом запускается периодическое задание Коррекция себестоимости, где все исправляется.
в 4.0. Все тоже самое, только есть возможность в настройке указать, что б задание коррекции запускалось автоматом, при учете.
Хотя, как я погляжу, у Вас партионный учет
Старый 18.10.2006, 13:23   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Цитата из Резервирование, трассировка и интерактивные указания Техническая Белая книга
Резервирование
Резервирование представляет собой жесткую взаимосвязь между конкретным спросом и предложением (поставкой или производством изделий под конкретные объемы спроса или заказы). Эта взаимосвязь напрямую влияет на последовательность выполнения складских операций, а также на порядок применения товарных операций при расчете себестоимости продаваемого изделия (при резервировании товара игнорируется метод расчета себестоимости, установленный по умолчанию в карточке изделия).
Старый 20.10.2006, 14:00   #4
afts is offline
afts
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Резервирование
Можете посоветывать нам выход из ситуации?
Старый 20.10.2006, 14:10   #5
apanko is offline
apanko
Если вопрос лично мне, то боюсь ничего не могу предложить, кроме как почитать Как "бороться" с резервированием
Старый 20.10.2006, 14:24   #6
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Измените учетную политику.
Старый 20.10.2006, 18:16   #7
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Согласен!
Или измените модель резервирования
Резервируйте просто общее количество - без привязки к партиям/заказам.
Старый 22.10.2006, 20:07   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
угу
или, если все так сложно, используйте серийные номера или номера лотов и резервируйте конкретные партии
ФИФО работает при списании, а не при резервировании
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
