Старый 29.10.2006, 16:35   #1
Motilda is offline
Motilda
Thumbs up
Подскажите пожалуйста как формировать временную таблицу?
Старый 30.10.2006, 04:54   #2
gennady is offline
gennady
TempTable.INIT;
TempTable.Field1 := Value1;
TempTable.INSERT;
Старый 30.10.2006, 06:31   #3
Motilda is offline
Motilda
Спасибо. TempTable нужно ли где то объявлять? А как же на счет типа поля?
Старый 30.10.2006, 06:57   #4
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
В свойствах переменной типа Rec в данном случае TempTable - надо поставить Temporary - Yes
Старый 30.10.2006, 13:06   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
На всякий случай предостерегу...
Старайтесь делать как сказал Gennady Antropov
И не делайте
TempTable.VALIDATE(Field1,Value1);
Иначе код на OnValidate выполнится как для реальных таблиц....
Также предостерегу делать RUN(SomeFormNo,TempTable); Если в форме меняются поля таблицы TempTable. Причина та же - OnValidate.
Старый 31.10.2006, 04:10   #6
gennady is offline
gennady
Сообщение от Motilda Посмотреть сообщение
Переменная типа Record TempTable объявляется с подтипом реального табличного объекта. Только сделайте, как сказал Greggy. Вся структура таблицы, в т.ч. и типы полей (как и сами поля) наследуются из этого реальной таблицы.
Старый 04.11.2006, 09:25   #7
Motilda is offline
Motilda
Спасибо огромное!!! Все понятно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
