Старый 01.11.2006, 16:24   #1
ksandr is offline
ksandr
Народ доброго времени суток. Помогите в одной проблеме, всю голову сломал. Проблема простая, но почему то не хочет решаться. Есть такой код
IF NOT CREATE(xlApp,TRUE)
 THEN
  ERROR(Text000);
FileName := CommonDialogMgt.OpenFile(Text001,FileName,2,'',0);
IF NOT EXISTS(FileName)
 THEN
  ERROR(Text002);
xlApp.Application.Workbooks.Open(FileName);
xlWorkBook := xlApp.Application.ActiveWorkbook;
xlWorkSheet := xlWorkBook.Worksheets.Item('----');
XlRange := xlWorkSheet.Cells().Item(2,1);
  xlWorkBook.Close(TRUE);
  xlApp.Application.Quit;
   CLEAR(xlWorkSheet);
   CLEAR(xlWorkBook);
   CLEAR(xlApp);
Так вот если код по выгрузке Excel поставить до xlRange то сессия закрывается нормально, но если в коде стоит строчка с xlRange, то сессия Excel остаётся висеть в диспетчере задач. В чём засада понять не могу
Старый 02.11.2006, 12:22   #2
ksandr is offline
ksandr
2 helga
Всё равно сеанс оостаётся
В чём засада пока не нашёл. Народ неужели никто не работал с Automation объектом Range ?
Старый 02.11.2006, 12:29   #3
LNatalie is offline
LNatalie
А добавить CLEAR(xlRange) не пробовали?
Старый 02.11.2006, 13:25   #4
ksandr is offline
ksandr
Пробовал, увы clear(xlrange) очищает лишь переменную Nav, сессия Excel остаётся
Старый 02.11.2006, 15:25   #5
Fordewind is offline
Fordewind
А изменения то сами вносятся ли нет?
Старый 02.11.2006, 15:32   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сделайте так:
XlApp.Visible(TRUE);
XlApp.UserControl(TRUE);
CLEAR(XlApp);
и посмотрите, что осталось висеть в Екселе.
Возможно использование Range связано с настройками использования ClipBoard.
Старый 02.11.2006, 16:04   #7
ksandr is offline
ksandr
2 Fordewind
Нет данные только считываются
2 Dzemon
Пробовал остётся висеть Excel
Народ уже устал биться с этой проблемой, подскажите хотя бы синтаксис кода обращение к значению конкретной ячейки, причём в синтаксисе ряд и столбец желательны в виде переменных, в которые можно подставлять числовые значения. Спасиб.
Старый 02.11.2006, 16:40   #8
Fordewind
Сообщение от ksandr Посмотреть сообщение
2 Fordewind
тогда почему xlWorkBook.Close(TRUE) , а не xlWorkBook.Close(FALSE) ? Зачем сохранять, если только считываем?
А синтаксис посмотрите в 370-й таблице. Функция ReadSheet. Кстати, ей можно пользоваться
Старый 02.11.2006, 18:46   #9
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
CellValue := xlWorkSheet.Range('A1').Value;
'A1' можете складывать программно из переменных.
А.В.Суворов, письма к дочери
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
