Старый 27.11.2006, 14:41   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
NAV 3.6
Таблица 5717 Item Cross Reference
поле Cross-Reference Type No.
Тригер Cross-Reference Type No. - OnValidate()
Стоит код
IF ("Cross-Reference Type No." <> '') AND
   (("Cross-Reference Type" = "Cross-Reference Type"::" ") OR
   ("Cross-Reference Type" =  "Cross-Reference Type"::"4"))
THEN
Дело в том, это поле всего может принимать 4 значения. То есть максимальное значение поля:
"Cross-Reference Type"::"3".
Обнаружил, что система не ругается на любое число "Cross-Reference Type"::"N". Нормлаьно компилится и работает.
Вопрос:
1) В NAV > 3.6 сколько значений принимает "Cross-Reference Type"
2) В NAV > 3.6 - код на вышеупомянутом тригере такой же, как и у меня?
Старый 27.11.2006, 15:04   #2
Fordewind is offline
Fordewind
в 4.0 у меня тоже 4 значения, только этот код стоит на триггере OnRename
Старый 27.11.2006, 15:13   #3
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В Navision поле типа Option представляет собой обычное поле типа Integer, а сама реализация напоминает нумерованные множества (enum) в C++. Каждой цифре начиная с 0 соответствует текст, прописанный в свойствах поля и хранящийся в таблице Object. Различные сравнения типа Field.Pole::"Option" в конечном счете приводятся к сравнению чисел.
Поэтоиу "Cross-Reference Type"::"4" - это просто цифра 4.
А по поводу ошибки - видимо в компиляторе нави не сделали проверки на диапазон допустимых значений Option-поля. Под option в компиляторе выделено всего два байта, поэтому записать туда число >65535 не получится. Но напрямую в таблице SQL это значение можно выставить любым - там доступно 4 байта
Старый 27.11.2006, 15:22   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Понял.
Всем спасибо....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
