Старый 30.11.2006, 18:39   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
В одной из разработок директор попросил сделать так, чтоб форму нельзя было переключить до определенных условий. Ну, допустим, на форме опция Boolean. Если она True, то форму деактивировать нельзя (например, посредством меню Окно).
Я его отгооврил от этой мысли, но самому интересно стало. Можно ли это сделать?
Ставил код
Form - OnDeactivateForm()
IF ScaningMode THEN CurrForm.ACTIVATE;
Не помогает.
В свойствах формы есть только средства поиграть с минимизацией, да размерами окна...
Старый 30.11.2006, 20:03   #2
Storkich is offline
Storkich
  IF ScaningMode THEN   HYPERLINK(CONTEXTURL);
Тоже плохо работает.
Старый 01.12.2006, 10:21   #3
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Посмотрите OnQueryCloseForm
Старый 01.12.2006, 11:00   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от satir Посмотреть сообщение
Так я ж не закрывтаь форму собрался... а просто выбрать другое окошко...
Старый 01.12.2006, 12:17   #5
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
навскидку приходит только идея
1) запускать форму в модальном режиме
2) повесить на таймер (например 100ms) код
IF (NOT CurrForm.ACTIVE) AND (ScaningMode) THEN
CurrForm.ACTIVATE;
Старый 01.12.2006, 13:18   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
CurrForm.ACTIVATE;
Эту идею мне Fordewind дал в приватной беседе... Но тут была проблема в том, чтоб даже на ,1 секунды не деактивировать форму...
Ладно. Это был просто вопрос из любопытства.
Я думаю такие задачи без написания хитрых внешних "примочек" не решаются... Как Ваша, tyrex, "примочка" Advanced Image, в свое время решила проблему с картинками в Navision через handle окна.
Старый 01.12.2006, 13:33   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
1 совет Тирекса рулит. Запускайте форму в модальном режиме, ставьте там какие угодно галки и не парьтесь.
Старый 01.12.2006, 13:58   #8
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Млин, так и происходит сейчас - в модальном... Я же говорю - начальство я отговорил... Модальное окно не решает поставленной задачи. Вернее решает задачу частично - для родительского окна. Но задача-то была в другом...
и не парьтесь.
Так я и не парюсь - задача решена и отдана на оценку начальству
Я же сказал - вопрос задан из любопытства.
Старый 17.12.2006, 13:02   #9
Eduard-NL is offline
Eduard-NL
Задача не имеет решения (в рамках Navision). Невозможно отреагировать на попытку деактивации формы - нет такого триггера. Реакция на деактивацию из OnDeactivateForm - это уже свершившийся факт.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
