Старый 26.01.2007, 11:34   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Есть локальная копия базы на компе. Создана новая и восстановлена из бэкапа. Лицензию добавил ту же самую, что и на рабочей, права дал те же самые что и на рабочей, но есть объекты, к которым не даёт доступ на редактирование, хотя прекрансо их запускает и позволяет копировать в любой другой доступный диапазон и там править )
При попытки редактировать орёт следующее "Вы не имеете права чтения **** Обратитесь к вашему системному администратору для изменения ваших прав доступа".
Навижен 3.6
Права есть на любые деяния с любыми объёктами, пробовал специально добавлять новую роль с конкретным укзаанием нужно объекта, а в итоге всё равно ничего
Старый 26.01.2007, 17:24   #2
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
База SQL-ная? Может на SQL не все права выданы? Хотя вряд ли. Лицензия точно та же? При назначении роли SUPER работает или нет?
Старый 29.01.2007, 09:12   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Нет. Локальная не SQL-ная.
Лицензия точно та же? Абсолютно. Экспортнул и сюда добавил.
Роль и так супер.
Ну и соответственно на реальной базе все прекрасно работает
Старый 29.01.2007, 11:24   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Лучше не экспортом, а руками скопировать. Экспорт дает лицензию с локальной машины, а не с сервера!
Так что скорее всего у вас сейчас на копии что-то типа Кронуса
Старый 29.01.2007, 13:27   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Пробовал и так тоже - не катит...
А где в гранулах написаны диапазаоны разрешённые для редактирования? Или они только тематические?
Мне не даёт править объекты от 21000100 и далее примерно до 21000407. Это самописный функционал
Старый 29.01.2007, 14:24   #6
EDVard_imported
griff, номера разрешенных для редактирования объектов можно прочитать в текстовом файле лицензии. Он должен поставляться вместе с оной. Обычно, эти номера начинаются с 50000 и далее, сколько объектов было куплено. Т.е. если куплено 50 таблиц, 100 форм, то вам разрешено редактировать и создавать таблицы 50000-50049, формы 50000-50099.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
