#1 |
Есть две базы Navision 3.7, обе на MS SQL Server.
Одна база рабочая, вторая для разработки (тестовая). Иногда возникает необходимость залить данные из рабочей базы в тестовую. Раньше это делал просто - создавал бэкап средствами Навижн из рабочей базы и разворачивал его в тестовой базы. При этом устанавливал все галочки ("Общие данные для всех фирм" и "объекты приложения"). Все работало. Теперь пытаюсь сделать также, но при разворачивании бэкапа галочки неактивны, соответственно я не могу залить данные поверх старых. Что не так и почему неактивны галочки? Каждый раз создавать новую базу не хочется. |
