Старый 02.04.2007, 14:53   #1
Fichy_imported is offline
Fichy_imported
Коллеги, подскажите такой вопрос
На двухпроцессорном сервере работает Citrix, через который сидит десяток пользователей Navision 3.7.
Было замечено, что при выполнении пользователями задач, которые грузят процессор (выгрузка XML- и Excel-отчетов), грузится только один процессор сервера, второй простаивает. При этом, если несколько пользователей выполняют такие "тяжелые" задачи одновременно, то процессор они "съедают" на 100%, второй процессор по прежнему простаивает.
Подскажите, есть ли способ заставить клиента Navision использовать несколько процессоров, или как вариант, переключать его под Citrix на отдельные процессоры?
Старый 02.04.2007, 16:55   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
От себя тоже задам вопрос в этой ветке... Выгрузка Excel отчетов у нас особенно тормозит, когда макросы запускаются.
И тоже пока решение не нашли.
Старый 03.04.2007, 12:58   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вот если терминал будет под Юниксовой платформой, тогда хоть клиентские сессии по процессорам раскидать можно, Винды сами регулируют использование процессоров.
Как вариант проверить версию виндов - не однопроцессорное ли ядро у вас?
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Памяти сколько? Посмотрите, может ее катастрофически не хватает?
Старый 03.04.2007, 14:53   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
С памятью порядок. У нас, похоже, с пропускной способностью канала проблемы...
Старый 03.04.2007, 16:00   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Отчеты на терминальном сервере генерятся?
Старый 05.04.2007, 10:18   #6
Fichy_imported
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
Да конечно
Клиент же запускается на терминальном сервере, соответственно и отчеты там же генерятся.
Старый 25.04.2007, 12:42   #7
luc is offline
luc
Сообщение от Fichy Посмотреть сообщение
Тоже проблема на Citrix с производительностью, правда, другие задачи тормозят. Возможно проблема не в клиентах, а в сервере Nav. Если сервер родной и установлен на той же машине и задачи тормозят главным образом из-за большого количества поисков. Т.к. родной сервер - однопроцессорная служба, то это все объясняет. Решение либо выносить сервер на др. машину, либо переходить на SQL.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
