Старый 21.04.2007, 12:18   #1
smoyk is offline
smoyk
Вобщем есть шаблон. В шаблоне есть хедер и футер (заголовок и то, что внизу вобщем). Ну вот, надо между этими делами вставить таблицу с данными. Кто нибудь знает функции, как вставить новую строку после 7 строчки, к примеру? Или может быть это можно как нибудь по другому организовать?
з.ы. Сначала вывести таблицу а потом футер не предлагать... Этот самый футер большой и сложный.
з.з.ы. А может есть у когонибудь справочник или книги по функциям этим? Замучился методом тыка их перебирать. Как рамку сделать вокруг ячейки несколько часов бился пока не дошло млин... Если есть киньте плиз на мыло.
Старый 22.04.2007, 15:14   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
xlWorkSheet.Range(FORMAT(RowNo1)+':'+FORMAT(RowNo2)).Insert;
RowNo1 и RowNo2 - номера строк ренджа, под которым хочется вставить строку.
Например, хотите вставить строчку между 8-й и 9-й строкой
соответственно,
xlWorkSheet.Range('8:8').Insert;
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 23.04.2007, 06:42   #3
smoyk is offline
smoyk
To Дуд
БАААльшое спасибо. То, что доктор прописал. Только одно небольшое замечание. RowNo1 и RowNo2 это, наверно, строки, между(!) которыми вставляются новые? Риторический вопрос, и так понятно. Мне в любом случае достаточно вставлять по одной строке. Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
