Старый 03.05.2007, 17:58   #1
xstaller is offline
xstaller
Народ помогите плиз настроить обмен данными в LS Retail Data Director! Я только начал работать с LS Retail Data Director, поэтому ещё не особо разбираюсь, особенно в Data Director'e
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти!
Старый 03.05.2007, 18:16   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Шутить изволите?!
Ну позвоните в Импакт да спросите как его настроить....
Старый 03.05.2007, 18:42   #3
xstaller is offline
xstaller
просьба не давать глупых советов, как - то позвонить куда-то и т.д. Я хочу видеть реальные ответы на поставленный вопрос! Если нечего ответить, то луче вообще не отвечать!
Старый 03.05.2007, 19:00   #4
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от xstaller Посмотреть сообщение
Грубовато, Xstaller.
Хотите получить реальный ответ, задайте реальный вопрос.
Старый 03.05.2007, 19:05   #5
RedFox is offline
RedFox
Если честно, то пока не видел конкретного вопроса ;-)
Чтобы настроить весь процесс обмена, нужно немного доку почитать или конкретный вопрос по ошибке написать.
Все вместе поднимается за 1-2 часа (в зависимости от готовности системы)
а вот про Импакт могу сказать одно - настраивают они только за деньги - проверено.
Если не платишь за их консультации + презентация = досвидания.
Старый 04.05.2007, 16:17   #6
xstaller is offline
xstaller
Господа уточняю вопрос! Как в LS Retail - Планировщик настроить Дата Директор, чтоб совершить обмен данными через ДБ Сервер? Если я не правильно что-то указал, прошу поправить меня.
Старый 04.05.2007, 16:23   #7
RedFox is offline
RedFox
Господа уточняю вопрос! Как в LS Retail - Планировщик настроить Дата Директор, чтоб совершить обмен данными через ДБ Сервер? Если я не правильно что-то указал, прошу поправит меня.
Процесс настройки DD можно разделить на несколько этапов:
- установка и настройка ПО служб (именно DD, а не Репликатор)
- установка и настройка БД (в том числе и соединение с удаленными базами)
- настройка планировщика внутри БД, чтобы выполнялись задания в определенные промежутки времени.
Так что конкретно Вы уже сделали, а что нет? На каком этапе остановились и какие доки прочитали?
(Очень сложно описать ВЕСЬ этап настройки. Да и в доке к нему многое есть)
Старый 04.05.2007, 16:37   #8
xstaller is offline
xstaller
Lightbulb
Я уже запустил ДБ Сервер, но не знаю, как настроить Дата Директор в Навижене (LS Retail - Планировщик)! Тобиш с чего начать и т.д.! Задача - наладить обмен данными между двумя виртуальными магазинами (созданых в Navision LS Retail) используя Дата Директор!
Старый 04.05.2007, 16:47   #9
xstaller is offline
xstaller
Я установил DD! И меня интересует 2 этап - установка и настройка БД (в том числе и соединение с удаленными базами)! Если можно в деталях.
Старый 04.05.2007, 16:48   #10
RedFox is offline
RedFox
Лицензию в DD импортнул, не забыл?
Открываешь карточку МестоРасположения и заносишь данные по всем БД, которые хочешь связать (только ТОЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ВСЕХ НАЗВАНИЙ).
Старый 04.05.2007, 17:13   #11
xstaller is offline
xstaller
Лицензия есть! А под "Местом Расположения" имееться ввиду Планировщик->Распределение->Распределение Местоположение Карточка?
Старый 05.05.2007, 13:20   #12
RedFox is offline
RedFox
да, конечно. Именно здесь настраивается доступ ко всем базам, к которым обращаемся удаленно
Старый 14.05.2007, 11:20   #13
xstaller is offline
xstaller
Народ! Помогите, я не как не могу организовать обмен данных посредством Дата Директора! Выдает ошибку 12305! В описании установки Дата Директора эта ошибка означает неудачу в передаче пакета, а способ решения - проверь сетевое подключение при том сеть рабочая на 100%! Что делать?
Старый 14.05.2007, 15:24   #14
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Зайдите в LS Retail Scheduler - Distribution Location. В карточке отправителя нажмите:
1. Function - Test connection.
2. Function - Test connection with DD - Connect to DD
Тоже самое сделайте для Distribution Location получателя.
Сообщите о результатах.
Старый 14.05.2007, 17:06   #15
xstaller is offline
xstaller
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Вот именно при попытке тестового соединении с ДД и выдает эту самую ошибку (12305)! Запарился уже, что делать? А при тестовом подключении выдает страшную ошибку -
"Не удается инициализировать компонент OLE или сервер Automation, определенный Guid={DB07BCE5-B131-11D3-9219-00002430F8E2}. Проверьте, что компонент OLE или сервер Automation установлен и зарегистрирован корректно". А при повторной попытке винда выводит сообщение о системной ошибке и предлагает отправить уведомление после этого Навижэн перезапускается (сброс базы - повторно надо открывать)!
Вот что с этим делать? Может, я что-нить недоустановил в самом Навижэне (OLE)?
Старый 14.05.2007, 17:24   #16
RedFox is offline
RedFox
Это лада Ланштайнера. Нужно попробовать переставить ДД заново.
Почему нормально не становится с первого раза = не понятно.
Старый 15.05.2007, 18:40   #18
xstaller is offline
xstaller
FinPlugin установлен?
Ага уже установлен - та же лажа! Тестовое подключение уже пашет, но дальше него не идёт! При попытке тестового подключения к Дата Директору выпадает ошибка 12288! И не какие танцы с бубном не помогают (проверка хоста и сетевого поключения)! Может кто-нить знает в чем грабли и как с ними бороться?
Старый 16.05.2007, 12:07   #19
apanko is offline
apanko
Лицензия в FinPlugin загружена?
Сервисы пингуются: ping DD_HO , ping DD_STORE1?
Старый 18.07.2007, 13:55   #20
Arshak is offline
Arshak
коллеги, прошу продолжить тему.
я вовсем этом процессе остановился на стадии когда все пингуется и тестируется.
в версии W1 есть задание демо для настроено на репликацию таблицы Товар.
запускаю это задание вручную получаю Error 4099 (0x1003) - Cannot find new packet number.
хелп читал, в связи с ним вопрос какой расположение сервер DD должен быть в разных базах? например на стороне ЦО
расположение ЦО-DD
Маг-DD1
нас стороне МАГ
расположение МАГ-DD1
ЦО-DD
правильно ли так или надо по другому?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
