Старый 14.06.2007, 12:56   #1
romtex_imported is offline
romtex_imported
Есть БД 3.60 SQL а в ней есть следующие траблы:
1. Не работает фильтр со *. т.е. фильтруешь, например, клиентов начинающихся на Л (Л*) - показывает всех(????) и в тоже время фильтр наложен (видно по CTRL+F7).
2. Есть лицензия, в ней есть гранулы 7,110 Report & Dataport Designer и 8,400 Application Objects - Reports (100). Однако отчет 50101 запустить не дает. Если же сделать бэкап и развернуть под 3.7 - все ок.
Старый 14.06.2007, 14:01   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
По первой проблеме - скорее всего это только на форме. Или в редакторе таблиц этих же в обжект дезайнере та же песня?
Старый 14.06.2007, 14:13   #3
romtex_imported
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Ну да, я конечно понимаю, что многие сталкивались с кодом типа SETRANGE("No.") на тригере OnAfterGetRecord в карточке товара и с вытекающими отсюда последствиями при попытке наложить фильтр на "No.", но тут проблема несколько иная
Фильтр не работает ни на одном поле (по крайней мере с типом код) ни в одной таблице,при этом не важно откуда он накладывается из формы или таблицы.
Старый 14.06.2007, 16:34   #4
rmv is offline
rmv
select * from ИмяФирмы$Customer where Name like 'Л*' из Query Analyzir'a работает?
Если работает - посмотрите в мониторе клиента какие запросы генерит Nav
Если нет - копайте в настройках сиквела.
Старый 15.06.2007, 00:08   #5
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Не все так однозначно с фильтрами. Сильно завязано на клиента. 3.6, 3.7 или 4ка. SQL или не SQL. Тепло или холодно. влажность тоже влияет.
Тоже про проблемки фильтрами.
Как поставить фильтр?
Должен остаться только один.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
