Старый 25.08.2004, 11:23   #1
Sirius is offline
Sirius
Специальные символы
Ну не могу никак найти инфу про это. Помогите пожалуйста.
Нужно в строковую переменную загнать специальные символы типа CR, LF и т.п.
для CR нашел такую escape-последовательность "\r"
но хотелось бы чегонить универсального. есть же скорее всего.
какие вообще бывают escape-последовательности кроме \r, \n.
В C++ например можно было писать что-то вроде \x{HEX_код_символа} или что-то вроде этого, в X++ это не работает
Старый 25.08.2004, 12:19   #2
Alks is offline
Alks
я знаю только еще \" больше действительно ничего не встречал нигде в документации по этому поводу
Старый 25.08.2004, 12:27   #3
Sirius is offline
Sirius
я еще прокупил, что LF это просто \n..
кстати еще есть tab - это \t
кстати задачка эта возникла как раз в связи с подключением сканера штрих-кодов.
для настройки префиксов и суффиксов.
и все таки должен же быть способ! не может его не быть!
неужели придется делать через вызов метода dll'ки
Старый 25.08.2004, 12:41   #4
Alks is offline
Alks
эээ... если задача стоит в том чтобы указывать в строке непечатные символы, то str num2char( int ascii_code ) поможет.
Старый 25.08.2004, 12:44   #5
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано Alks
эээ... если задача стоит в том чтобы указывать в строке непечатные символы, то str num2char( int x ) может помочь.
ааа.. век живи - век учись!
спасибо
Спец символы в AsciiIO и CommaIO PavelSR DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 11:30
Специальные символы в метках MironovI DAX: Программирование 8 19.01.2007 22:51
Oracle(сортировка + символы) Swetik DAX: Администрирование 2 01.07.2005 14:05
Символы для шаблона ном. серий и вообще edd DAX: Функционал 1 13.02.2003 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
