Старый 05.07.2007, 14:48   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Натолкнулся на непонятный момент. У формы StaffingList выставлено AutoSplitKey = true
Если на поле вторичного ключа наложен фильтр (я пока не смог уловить однозначную закономерность,
но всегда проявляется если отфильтровано 1 или 2 записи и вставка ведется в позицию перед последней записью),
то при копировании записи возникает ошибка "запись с таким значением ключа уже существует"
Ктото может прокоментировать?
Старый 05.07.2007, 15:00   #2
kas1 is offline
kas1
А можно поподробнее в чем суть вопроса. А то непонятно, что вы делаете со штатным расписанием???.
Старый 05.07.2007, 15:25   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
это особенность AutoSplitKey. Он работает только когда стоит сортировка по первичному ключу. Принцип работы прост:
При вставке новой записи между строк, автосплиткей сравнивает эти две строки (например в заказе продажи) - у первой "Line no." = 10000, у второй "Line No." = 20000. Разницу между значениями он делит на два и прибавляет к минимальной, в итоге = (20000-10000)/2+10000 = 15000. Происходит вставка строки, у которой "Line No." = 15000.
Теперь, допустим, вы отсортировали по вторичному ключу, и у вас последовательно пять строк "Line No." которых
10000
60000
30000
40000
20000
50000
При попытке вставить между 20000 и 40000 строкой произойдет ошибка, по причине того, что расчет AvtoSplitKey даст строку с номером 30000, а такая в базе уже есть!
Старый 05.07.2007, 15:27   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
есть такая возможность вносить изменения в штатное расписание через форму, сохраняя историю. Механизм описан в мануале, его суть.
Имеем какую-то должность с определенным окладом, количеством ставок и т.п. И нам допустим нужно увеличить количество ставок.
Берем копируем строку штатного, нажимаем F3, вставляем в появившуюся строку. В новой вставленной строке делаем дату начала периода действия = с какого времени вводятся дополнительные ставки, в поле ставки пишем новое количество ставок.
А в исходной строке штатного делаем дату окончания периода действия = предыдущему дню.
Получается мы изменили штатное сохранив для истории его предыдущее состояние и дату измененния.
И вот во время этого процесса я заметил вышеописанную странность.
Старый 05.07.2007, 15:31   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 Kashin
Так я в курсе. Сортировка как стояла так и стоит по первичному ключу. Я же описал что ошибка появляется при наложении фильтра.
Старый 05.07.2007, 15:36   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
2 Kashin
Нет разницы.
Допустим, у вас отсортировалось только 2 записи, номера которых =
20000
и
40000
При попытке вставить между этими двумя строками строку с номером 30000(по формуле Автосплиткея именно такая строка и будет вставлена), произойдет ошибка, так как такая строка уже существует, хоть и в фильтры не попадает.
Старый 05.07.2007, 16:01   #7
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Я тоже об этом подумал. Мелкософт мог бы и внести этот пункт в справку, а то там указано только про сортировку по первичному ключу и integer'ное поле в нем
Видимо придется за ними доделывать самому
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
