Старый 16.07.2007, 18:50   #1
alexb_imported is offline
alexb_imported
Есть отчёт, который выгружает в excel отфильтрованные G/L Entrys, почему и зачем - дело десятое, в любом случае надо в excel. Проблема: в excel естъ ограничение в 65536 строк. Как быть, если в том редком случае, когда отфильтрованных G/L Entrys записей больше чем 65536? В идеальном варианте надо бы создавать новый Sheet и продолжать выгрузку со следующего порядкового номера. Но как?
Старый 16.07.2007, 18:59   #2
Forward is offline
Forward
А каким спосбом вы выгружаете?
Код можете показать?
Старый 16.07.2007, 19:15   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Есть метод, который добавляет лист в рабочую книгу - Add.
Пример:
IF NOT CREATE(xlApp,TRUE) THEN
ERROR(Text001);
// Создаем книгу с 3 листами
xlWkBook := xlApp.Workbooks.Add;
// Активируем Лист 1
xlWkSheet := xlWkBook.Worksheets.Item(1);
// Добавляется Лист 4 при необходимости по условию, счетчик поставить на строки
// Лист 4 добавится перед листом 1
xlWkBook.Worksheets.Add;
Это, как пример. А вообще макрос можно запустить и посмотреть что делается в VBA
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 16.07.2007, 19:28   #4
andrevk is offline
andrevk
Можно перейти на 2007 excel. Там ограничение чуток больше 1 млн строк.
Старый 17.07.2007, 19:21   #5
alexb_imported
Всем спасибо, как раз то что надо было. Есть ещё заморочка с счётчиком, но просвет уже намечается и главное дело с созданием нового листа с переменной в названии в качестве integer'a (т.е. сколько раз переваливает колличество строк за ограничение) получается.
Старый 14.12.2007, 10:46   #6
ipaveli is offline
ipaveli
а у меня стоит 2007 Excel и все переменные аутомейшн поменяны на последние версии и все равно выдает ошибку "операционная система вернула ошибку 131 - попытка вставить указатель перед началом файла", т.е. ограничение строк все таки присутствует
Старый 14.12.2007, 10:52   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Павел1 Посмотреть сообщение
А этот код ошибки и описание однозначно говорят о том, что проблема в колве строк, которые можно поместить на листе??
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
