Старый 17.07.2007, 13:29   #1
vesna dba is offline
vesna dba
Необходимо создать VIEW в базе не через Аксапту, и чтобы при синхронизации Аксапта его не удалила.
Как сделать?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 17.07.2007, 16:52   #2
lastelf is offline
lastelf
Наверно так:
создать view;
после этого с помощью sp_MS_marksystemobject пометить ее как системную.
Думаю, что после этого Axapta не будет ее трогать
Старый 17.07.2007, 21:01   #3
vesna dba
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
Наверно так:
создать view;
У меня тоже такая мысль, но может есть способ цивильнее?
Старый 18.07.2007, 08:38   #4
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Как сделать?
Может быть, я не понимаю вопроса...
У нас полным полно создано VIEW в базе аксапты напрямую через SQL, и никогда аксапта не удаляет их при синхронизации...
Старый 08.08.2007, 19:54   #5
vesna dba
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
Да, действительно, при синхронизации аксапта не удаляет вьюшник.
Программист один меня попутал.. Задал вопрос, а я не смог ответить, потому что не пробовал сам на практике.
Вопрос закрыт.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
