Старый 27.07.2007, 09:58   #1
Asteni is offline
Asteni
Здравствуйте, уважаемые!
У меня к вам просьба о помощи, я только неделю работаю с Navision 4.0, делаю отчет с выгрузкой в Ворд. При запуске отчета Navision выдает ошибку, то переменная не инициолизирована. Литературы пока нету. Можете помочь, как исправить ошибку?
PS: по поиску не нашел, извините, если повторяю тему.
Изображения
Старый 27.07.2007, 10:13   #2
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
для начала могу предложить включить дебаггер ... Shift + Ctrl + F11 ... и тогда хотя бы можно будет посмотреть место где вываливается ошибка и на какую переменную ругается
Старый 27.07.2007, 10:38   #3
Asteni is offline
Asteni
Дебаггер включил, посмотрел: ругается на переменную Word, которая обьявлена из 'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Application, Дебаггер встает на эту перемменную. пробовал прописывать в коде Create(Word). не помогло, может это элементарно, но я только начал работать Navisionб поэтому прошу извинить Заранее спасибо
Старый 27.07.2007, 10:39   #4
Milk is offline
Milk
Могу предположить, что вы используете переменную Automation типа Application. Чтобы с ней работать, надо сначала применить к ней функцию CREATE. А вообще-то вам бы не помешало выложить код, как вы начинаете работу с Word'ом.
Так, если не CREATE, то выкладывайте код.
Старый 27.07.2007, 11:04   #5
Asteni is offline
Asteni
IF "Project Header".GETFILTER(Code) = '' THEN
BEGIN
Word.Quit;
CLEAR(Word);
ERROR('Выберите код ДФЛ!');
END;
Word.Selection.Find.Text:='!!Номер ДФЛ!!'; {Дебаггер встает на эту строчку}
Word.Selection.Find.Execute;
Word.Selection.TypeText:=FORMAT("Project Header".Code);
Report - OnPreReport()
CREATE(Word);
я тут кусками код написал, посмотрите, плиз
Старый 27.07.2007, 11:14   #6
Milk is offline
Milk
А на какой строчке возникает ошибка?
И в каком триггере написан кусок кода, который вы привели?
Старый 27.07.2007, 11:47   #7
Asteni is offline
Asteni
Project Header - OnPreDataItem()
BEGIN
Word.Quit;
CLEAR(Word);
ERROR('Âûáåðèòå êîä ÄÔË!');
END;
Project Header - OnAfterGetRecord()
Project Header - OnPostDataItem()
Word.Selection.Find.Text:='!!Íîìåð ÄÔË!!';
Старый 27.07.2007, 11:55   #8
Milk is offline
Milk
Так в каком месте возникает ошибка?
Если это весь код, касающийся ворда, то непонятно, где вообще открывается файл, в которм вы потом обращаетесь к Selection?
Старый 27.07.2007, 12:16   #9
Asteni is offline
Asteni
Спасибо я понял теперь,
CREATE(Word);
Word.Visible :=True;
Word.Documents.Open(FileName);
вот чего не хвататало спасибо за участие!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
