Старый 27.08.2004, 10:28   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Строки и журналы переноса в одном окне
Хочу чтобы строки и журналы переноса отображались в одном окне. Кто-нибудь делал подобное?
Старый 27.08.2004, 11:24   #2
sassas
Гость
n/a
см. форму SalesTable. Копируй ее (или ее элементы) и изменяй их для своей таблицы (таблиц).
Старый 27.08.2004, 11:25   #3
sassas
Гость
n/a
см. форму SalesTable. Копируй ее (или ее элементы) и изменяй их для своей таблицы (таблиц). Это будет мастер-детайл (2 окна).
Или "окно" это не форма, а грид? Подробнее вырази мысль
Старый 27.08.2004, 11:52   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если не ошибаюсь, в одном из последних SP между этими таблицами был потерян relation.
В результате чего невозможно стало отфильтровать журналы так, чтобы остались только те, в которых есть строки перемещающие товар с определенного склада. (В общем перестал работать расширенный фильр )
Старый 27.08.2004, 12:39   #5
ATimTim is offline
ATimTim
окно = форма.
Да, хотелось бы иметь такой же вид как и в закупе или заказе.
Только не хотелось новую форму воять.
Думал, может программного менять parentid окна "Строки", встраивая его в окно "журнал" .... Хотя твсе равно кодить ..
Старый 27.08.2004, 13:31   #6
sassas
Гость
n/a
да там ломать только...
На все про все - 20 мин где-то.
А формы от форм не наследуются...
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
