Старый 18.08.2007, 12:40   #1
mefodiy is offline
mefodiy
В Excel формирую сложную форму с оборотами по дебиторам, кредиторам и резервам по месяцам.
Отчет формируется очень долго. Но проблема не в этом. Если задаю 1-2 месяца отчет хоть и долго, но получается. Но когда задаю более длительный период, то получаю ошибку:
"Не удалось вызвать функцию Cells. Компонент OLE или сервер Automation вернул неизвестный код ошибки."
Я использую конструкцию:
xlRange := xlSheet.Cells().Item(m_row,m_col);
а далее, или в условии, например,
IF FORMAT(xlRange.Value) = <что-нибудь> then
или в операторе присваивания:
xlRange.Value := <что-нибудь>;
Причем, иногда вместо Cells в сообщении об ошибке фигурирует Item:
"Не удалось вызвать функцию Item."
С чем это может быть связано?
Может вместо указанной конструкции лучше использовать что-либо другое?
Спасибо.
Старый 20.08.2007, 04:35   #2
gennady is offline
gennady
Возможно, слишком большие либо номер столбца (макс = 256), либо номер строки (макс = 65536) в Excel.
Старый 20.08.2007, 08:03   #3
mefodiy is offline
mefodiy
Превышение максимального числа строк или столбцов исключено.
Старый 20.08.2007, 10:02   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Когда чегонибудь присваиваете или сравниваете со значениями ячеек используйте везде FORMAT. Ошибка не регулярная и очень странная. В моем случае вызывал функцию вывода данных с адресом ячейки. Постоянно выпадало на разных значениях. С толку сбивало то что парметром адреса ячейки была текстовая переменная и вроде бы её форматировать не надо. Потом попробовал адрес ячейки включить в FORMAT и о чудо... вылетать перестало.
Want to believe...
Старый 20.08.2007, 12:04   #5
mefodiy is offline
mefodiy
Не сочтите за труд. Если можно уточните, как в моем случае
использовать FORMAT.
Спасибо.
Старый 20.08.2007, 12:06   #6
prefreitor is offline
prefreitor
Может Excel начинает автоматически сохраняться? Попробуйте в параметрах отключить автосохранение.
Старый 20.08.2007, 17:18   #7
mefodiy is offline
mefodiy
Отключил. Не помогло.
Старый 23.08.2007, 05:46   #8
smoyk is offline
smoyk
Говорите в сообщении об ошибке Cells и Item светятся? Чесно говоря не знаю в чем ошибка, но может попробовать без них обойтись? Как нить к примеру xlSheet.Range('A1').Value := <значение>...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
