Старый 05.09.2007, 18:05   #1
Hub is offline
Hub
Объявляю переменные recKey (тип Record, таблица Key) и lvTableNo (тип Integer).
далее скрипт:
lvTableNo := 1; // таблица реально существует с данным ID
recKey.SETFILTER(recKey.TableNo,'%1',lvTableNo);
recKey.FIND('-'); // эта строка выдает ошибку
Ошибка: "Нет Key в пределах фильтра. Фильтры: TableNo: 1".
1. Прокомментируйте, пожалуйста, ошибку.
2. Каким образом отфильтровать тыблицу Key в скрипте, чтоб вытащить ключи произвольной таблицы?
Старый 05.09.2007, 19:09   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А что это за таблица под номером 1? У меня все больше с трех начинается....
Старый 06.09.2007, 10:28   #3
Hub is offline
Hub
Company Information. Хотя это не принципиально важно, при любом существующем номере (table ID) возникает ошибка.
PS фильтр по имени таблицы работает "на ура", правда, почему-то относительно долго, ведь записей в таблице Key всего несколько тысяч, причем для такого количества записей наличие индексов роли не играет.
Старый 06.09.2007, 13:02   #4
Fordewind
А вы не путаете таблицы с формами?
форма номер 1 = Company Information
таблица номер 79 = Company Information
Старый 06.09.2007, 13:07   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Пользуйтесь RecordRef
RecordRef.KEYINDEX(1); - первичный ключ
Старый 06.09.2007, 13:10   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Пример перечисления всех полей ключевых (FieldRef):
KeyRef := RecordRef.KEYINDEX(1);
FOR i := 1 TO KeyRef.FIELDCOUNT DO BEGIN
FieldRef := KeyRef.FIELDINDEX(i);
END;
Да... забыл сказать CU Change Log Management в свое время помог разобраться во разных Ref-ах
Может и Вам сгодится
Старый 07.09.2007, 10:29   #7
Hub is offline
Hub
Прошу прощения, действительно форма. Хотя суть дела не меняет "Хотя это не принципиально важно, при любом существующем номере (table ID) возникает ошибка."
Старый 07.09.2007, 10:32   #8
Hub is offline
Hub
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
END;
Во, что надо, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
