Старый 11.09.2007, 13:48   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Здравствуйте!
Столкнулись с такой ситуацией:
есть база клиентов на основе Navision версии 3.6
База заполняется с 2004 года и естественно во всех таблицах Ledger Entry огромное количество записей
клиент жалуется на подвисание ситемы при открытии справочников, запуске периодических заданий.
Какие есть средства (не SQL а именно самого Navision) для сжатия файлов БД, оптимизации кода,
в общем для разгона базы данных?
Старый 11.09.2007, 15:28   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Стандартная оптимизация таблиц.
Старый 11.09.2007, 15:52   #3
Iskatel is offline
Iskatel
Не могли бы объяснить:
что подразумевается под стандартной оптимизацией таблиц?
Старый 11.09.2007, 16:31   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Мне кажется, что тут может быть несколько направлений работы, а именно:
Железо - А как с настройками кеша и свободным местом на сервере? Какова оперативка и загрузка?...
Софт - поссмотрите на этом сайте. Тут много писали.
Старый 11.09.2007, 20:11   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Проведите компрессию базы штатными средствами (как ни странно они работают нормально). Только не забудьте сделать бэкап на тот случай, если понадобятся полные данные прошлых лет (например, налоговой ).
Старый 12.09.2007, 11:08   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
База данных - Информация - Таблицы - Оптимизировать
Потом, если база сильно выросла, а железо не меняли, то SIFT индексы надо бы поубивать лишние.
Увеличить размер кэша сервера.
Старый 04.10.2007, 12:51   #7
kgenius is offline
kgenius
"клиент жалуется на подвисание ситемы при открытии справочников" - может в ключах еще быть дело. Может на форме ключ не оптимальный в коде выбирается?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
