Старый 15.10.2007, 12:01   #1
tracert is offline
tracert
Решил попробывать установить NAS, по этой ссылочке
http://www.ms-dynamics.ru/solutions/micros...ogy-nas-example
Но при запуске в Events читаю следущее:
Не найдено описание для события с кодом ( 109 ) в источнике ( ZNAS ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: You do not have permission to run the 'Sample Dispatcher' Codeunit.
Contact the system manager if you need to have your permissions changed.
Права поставил SUPER ,база на локальном компе вместе с NAS. Из сообщения вижу что нету прав запускать кодеюнит из CU1. Вызываю CU из функции NASHandler(NASID : Text[260]).
Не ужеели все из-за лицензий?
Старый 15.10.2007, 12:35   #2
Fordewind is offline
Fordewind
C NAS, помню, был баг с правами при запуске одного из стандартных пакетрных заданий (по крайней мере в 3.7). Баг лечился отдельным фиксом, который выпадает из microsoft при приложении нектоторых усилий. Возможно это ваш случай.
Старый 15.10.2007, 12:43   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от tracert Посмотреть сообщение
Какого пользователя и каким правами вы назначили в Services для App. Server? Может сам пользователь не имеет прав на ПК?
Старый 15.10.2007, 15:20   #4
tracert is offline
tracert
Прописал себя как пользователя домена, соответсвенно на этот логин прописал права в навике SUPER(в логинах виндовс).
Старый 15.10.2007, 17:52   #5
RedFox is offline
RedFox
Права у этого пользователя домена для этого ПК для запуска сервисов или админ. права есть?
Старый 16.10.2007, 18:44   #6
tracert is offline
tracert
с этими правами я захожу в домен и запускаю сервис Nas. Админских прав нету, но без проблем запускаю нужный сервис.
Старый 16.10.2007, 21:12   #7
RedFox is offline
RedFox
В доке написано, что вроде нужны админские права для сервиса (хотя бы только на "ПК", где стоит сервер)
Старый 18.10.2007, 11:28   #8
Forward is offline
Forward
Сам NAS от какого пользователя запущен?
Есть ли в лицензии NAS?
Старый 18.10.2007, 12:27   #9
Fordewind
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Насколько мне известно 1 NAS всегдпа идет в коплекте с Nav. Или нет?
Старый 24.10.2007, 16:19   #10
tracert is offline
tracert
права админа на лок. комп.
Старый 03.01.2008, 12:03   #11
Daemon_imported is offline
Daemon_imported
1) Попробовать Nas юзеру дать права админа домена (если есть домен).
2) Ругается похоже на лицензию, уточните у вашего поставщика НАВ-а.
3) Проверить еще раз правильно ли установлена служба НАС-а, переустановить. Желательно удалить НАС-сервер, установить по новой и подставить еще раз вашу лицензию...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
